查看: 1948|回复: 11
[已解决] 法兰材质
发表于 2009-8-20 07:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
最近接到一个单子,客户要求法兰材质为 ASTM A105
: {# G2 |2 T: p请问国内有与之相对应的材质代号吗
发表于 2009-8-20 08:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
相当于国内的20锻件。
6 T  r" q; D6 B: s. ` A105.jpg
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-8-20 11:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-20 13:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
20#钢锻件,非常普通的材质啊
发表于 2009-8-20 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
客户要求用A105,不能用20号钢替代,除非客户同意。
发表于 2009-8-24 12:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
A105对应20号钢,可以征求客户意见,可不可以更改
发表于 2009-8-24 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
A105与中国的20#两种材质基本上相同,表示方法不一样。
发表于 2009-8-25 02:04:56 | 显示全部楼层 来自: 巴西
可以替代,没有问题
发表于 2009-9-1 00:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
业主既然指定了用A105,那就不能用20#代用了,否则没法打ASME的钢印。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 技术讨论
发表于 2009-9-3 11:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上的指标差不多,像含碳量,强度等,但像材料的弹性等指标20#远不如A105,能不能代要看具体使用场合。
发表于 2009-9-3 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上的说的有道理
发表于 2009-9-3 14:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
现在新版的20#钢已经可以替代A105的材料。
