查看: 2184|回复: 6
[求助] CAXA2007标注
发表于 2009-8-20 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川达州
对于CAXA2007标注字体,我一直存在这个问题:就是在新建图纸中设置好字体大小(比如说5号字体),标注、保存。下次再打开图纸时,如上次没有标注完,还要标注一些尺寸时,发现所标注的字体已经变了,又需重新设置字体。对于这一点,我觉赶不上CAXAXP好用。不知哪位有好的方法,请教了!
发表于 2009-8-20 09:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用到现在,没有发现楼主这样的问题
 楼主| 发表于 2009-8-20 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
具体如下:第一张是开始设置的,第二张是下次打开的。
发表于 2009-8-20 12:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hfgfj 于 2009-8-20 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* _/ v9 D" ?5 d6 W; h" N9 q8 H
1 \& n& h! C7 Z- l3 O6 }8 {1 q你那些多出来的标注样式可能是打开CAD文件时留下来的,可以删掉不用。第一种情况咱从来没有遇见过,也可能与你的系统其他软件有冲突,或者在论坛上找一个最新的Crack程序试试。
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
谢谢,再找找看.
发表于 2009-8-20 22:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可能是转换其他CAD所留下来的
发表于 2009-8-21 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
或者可能是由于软件版本自身有问题
