查看: 3195|回复: 14
[求助] 矩形密封圈
发表于 2009-8-20 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
请问,什么时候用o型圈密封,什么时候用矩形密封圈密封,有什么设计标准吗?
发表于 2009-8-20 10:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的问题很难让人回答,你用在什么地方了
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
用在阀兰的接头。我想问问有没有什么设计要求,或者是二者应用场合。
发表于 2009-8-20 13:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是其中的一种分别:6 p# E8 n$ _8 B% }, y
O型圈最好用在轴没有旋转和直动的场合;矩型圈可以允许轴有一定限度的转动或直动。
发表于 2009-8-20 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
矩型圈可以允许轴有一定限度的转动或直动?! K+ D' Z5 d- ~& A7 e
真的假的呀?$ J4 Q3 V6 P0 V. H0 s. _1 P" s
我用过,都是在静止的场合。
发表于 2009-8-20 18:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是看你的压力等级,压力等级低用O型圈,压力力等级高用矩型圈等
发表于 2009-8-21 07:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据压力等级选用,压力等级低用O型圈,压力力等级高用矩型圈
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:08:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
有没有关于矩形密封圈和o型密封圈的对比介绍呀?因为我看得一个系统里面,有的用o型的,有的用矩形的, 可是是一个系统,压力应该一样,也不知道为什么。
发表于 2009-8-22 10:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
国内有没有做阀用矩形圈的厂家啊!!!
 楼主| 发表于 2009-8-22 10:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该有。 我查了一下资料,没有详细区分这两种密封圈的用途的。大侠们出来指点一下呀
发表于 2009-8-22 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
   O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金、化工、工程以及各类仪器仪表等大量应用。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点:
4 b! }% v3 u2 U/ G' x  适合多种密封形式:静态密封、动态密封 ! o4 b7 Q: h# I, ~
  适合多种运动方式:旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)
' A: ?" e1 s( R* u% m  适合多种不同的密封介质:油、水、气、化学介质或其它混合介质
2 O$ H4 y' g2 }) Y4 f3 ^  W  温度使用范围广(- 60 ℃~+ 220 ℃),固定使用时压力可达 1500Kg/cm2( 与补强环并用 )。
! n) q2 s$ G9 D4 D. `    矩型圈是一重要的密封零件。在食品、医药、轻工、机城等行业得到广泛的应用。不同的材质,规格的像胶矩型圈需量很大,其特点是不易拧扭,可承受更大的压力,更适宜在静态中使用。
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:27:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 11# lqj65 的帖子
十分感谢您的回复,很受益。
发表于 2009-8-25 09:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封圈:广州机械设计研究所
发表于 2009-8-25 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搜第四呢!学习了!
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
今天听一个老工程师说,一般压力大于28MPA的用矩形密封圈,低与28的用o形密封圈。我说的都是静密封。也不知道他从哪个标准上看的,大家有知道的吗?急切想知道。
