发表于 2009-9-7 10:47:56
来自: 中国广东佛山
以尿素为还原剂的SNCR 脱硝技术在电厂的应用
- V% z4 [+ V4 m摘要:本文介绍了以尿素作为还原剂的 SNCR 脱硝技术特点以及脱硝设备。提出老厂SNCR脱硝改造需注意的问题,为改造方案提供有利的借鉴。2 q9 ^5 [4 Y. E- l0 j+ C
8 x5 K3 B' I1 r- P. t& [. P! D- }; r
关键词:环保,电厂,脱硝,SNCR,尿素! l; F- J& \" y# D9 f
3 l9 V5 @/ ?7 F0 p利港电厂三期 2 台 600MW 燃煤发电机组于2006年12月同时投产。该机组锅炉采用 Alstom 技术设计,由上海锅炉厂生产。锅炉采用炉膛分级燃烧以及燃尽风的低 NOx 切圆燃烧技术,此外还配备了以尿素作为还原剂的 SNCR 脱硝装置。由于锅炉本身设有低 NO燃烧器,NO的排放浓度已低于现行环保排放标准,所以利港电厂要求 SNCR 的脱硝效率仅在 25% 以上。实际证明,低NOx 燃烧器与SNCR技术相结合产生了良好的脱硝效果。为便于现场设备的安装,制造商采用模块化的供货方式。每个模块在脱硝流程中都具备一定的功能。具体如下:* c9 B: @7 i! _* V6 m& j
, P8 y; |" m1 V6 p( H2 A8 C8 f
1 循环模块
2 d5 [4 R" ~7 R% y* j- D( O0 H1 d. C% F+ T! t& b0 x, F( J
循环模块的作用将储存罐中 50% 浓度的尿素溶液输送至锅炉上部平台的分配模块并在尿素溶液储罐和计量模块之间循环,以保证反应剂的持续供应并保持尿素溶液维持一定的温度。, @6 ?2 ~/ Z9 h4 R& y6 a$ O
; o; g6 Y% a; U1 J, g
2 墙式喷射器与多喷嘴喷射器
6 b8 j# Y& W- _! n2 V0 Z* k2 B* w% k
由于尿素溶液存在一定的腐蚀性,尿素溶液喷入炉膛的喷射器全部用 3.6L 不锈钢制造。墙式喷射器分布在锅炉前墙、燃烧器的上方,其外形类似于锅炉短式吹灰器,多个喷射器成为组。可以想象,仅凭前墙墙式喷射器无法使还原剂在炉膛内均匀混合。这样就不能得到高的脱硝效率。所以必须增加多喷嘴喷射器。多喷嘴喷射器分布在锅炉两侧墙,其外形类似于锅炉伸缩式吹灰器。为保证还原剂在整个锅炉宽度方向对 NOx 进行有效拦截,多喷嘴喷射器设若干对喷嘴,喷嘴数量视炉膛内管屏间距而定。通过雾化空气,形成雾化颗粒状的尿素被送入锅炉烟气中。由于多喷嘴喷射器在炉膛中的工作温度较高,所以在喷射器内部通有除盐水作为多喷嘴喷射器冷却水。多喷嘴枪喷射器配带减速箱的电动伸缩机构,当喷射器不使用、喷射器套管冷却水流量不足、冷却水温度高或雾化空气流量不足时,多喷嘴枪喷射器会自动从锅炉中退出。7 S/ U, v/ }$ A3 f2 n
http://air.chinaep-tech.com/sncr/54822.htm |
