发表于 2009-8-24 13:20:39
来自: 中国上海
如果是2010的版本的话在这个路径下面C:\Documents and Settings\xxx(电脑的名字)\Application Data\Autodesk\xxxxx\xxx 下面找到一个pat文件夹,里面就是放了所有pat文件。$ \6 n. c# H. U/ {
如果要定义的话。
5 e" R4 f& H7 E下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。& q+ R. f- m- q6 O, R" T0 i
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
. V9 x* F* e; l2 i1 t参看下面的库文件标准格式: 8 o7 h: f3 ?* e- X8 C
*pattern-name [, description]
, z% {+ W/ m& V) i$ ^. D4 x angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]. {2 b$ n O$ \9 G
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
% m% q6 l. ]/ ~% @. q; v第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。 8 l$ w( h1 W; E
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下: 7 T2 W' J' I B# m; F6 d3 {
*custom, steel plate GB/T3277-1991 6 b9 E% Z! z" S% Y8 q" L
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59 / S4 }1 p5 p s: p+ u
111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 . J& @2 O" @, G( P) \
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
# h$ A' A( \% J111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 1 F$ f# v" @* b8 t4 {# a8 e
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
/ w" t- k. {) }- ^下面还有几个注意事项:
" `3 r! f! T4 i+ y. a图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
+ Z2 J% H; H) LAutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如: # G! A3 o6 m3 D# _+ X$ v5 p
;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved. - x5 f+ ?% _3 l! v7 K; N
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同
6 s: p# |* ?0 m; i0 \& U& C- D下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。0 |$ b$ _$ b; o0 {( U
5 f, D/ L# ~$ Y! c+ G! U0 g' z参看下面的库文件标准格式:
+ l! i; L9 X9 D+ {: C- n! J) S- _5 i *pattern-name [, description] 0 }1 S" l c& ?8 W, [4 j9 x' z- n; I( z
, v1 g* B! V+ {) \8 t/ S+ q. y第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
7 M& V- J, ~6 S( { Y. f, ~第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
& U" h0 F4 P, r8 I5 a" b% ]8 @好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
( K5 r9 a1 d& p. n! y$ E *custom, steel plate GB/T3277-1991
" ?: p: h* M% O+ R$ s" o 68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
- S. k& @( \* g9 o 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
5 u$ ~0 [9 I/ S t9 i- F 68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
: B7 R9 \' K/ n7 l" m! E111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
+ l) B! J5 ]0 F$ h; L+ K& i本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。 ; N m3 G; n9 q7 s. Y8 B. P+ q
下面还有几个注意事项:
R! Q& D: j8 ^图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
: [/ u8 C4 t6 p3 C; Z6 HAutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如: 7 V+ _$ `6 L: H/ k% Q
;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved. 3 n& {/ n% x- r) H2 F5 N C
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同 |
