2021-06-25
查看: 2558|回复: 2
[已解决] 组件元件有绝对精度冲突
发表于 2009-8-22 08:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我在进行模具设计时出现提示,
' P: \, j" p  @3 a) M
0 w6 N/ v* M# g8 ~% ~, A) ^组件元件有绝对精度冲突。看文件BQ4A-100-04-M.ACC。
( k# L. P( E6 T& c0 R
8 ?+ I% e2 k/ u6 k1 x, c/ }7 p而文件BQ4A-100-04-M.ACC 的内容如下:* _% S( c; c/ F; X1 l0 j
* F8 F6 W# f. o0 f
组件BQ4A-100-04-M的精度冲突报告。
4 B/ `* T3 v/ i1.列表中的模型的精度设置为绝对或相对精度。
; u' m6 a! l5 V& M) |2.模型精度为相对精度时,将基于模型的相对精度计算6 [- ?' L! N) l% E& v- f
绝对精度值。
$ O6 g# E* ?- O6 E3.下表显示在几何计算中实际使用的每个模型的
. N8 R2 V* {6 t( q绝对精度值。
1 M2 J" Z1 K8 H       普通模型名称           绝对精度值  单位名称1 {+ N7 e  {6 A3 I, p7 Q' J9 j6 k
BQ4A-100-04-M.ASM                     0.031768392       mm
9 T0 N! @8 Q& O7 E9 PBQ4A-100-04-M_REF.PRT                 0.031768392       mm
# p: @6 I8 d! \& m) a9 w' t/ j0 CBQ4A-100-04-JD_REF.PRT                0.031768392       mm; O7 H* w3 Z4 }7 @& |( t
5 b- t- I* ]7 o0 M由于我已经将组件BQ4A-100-04-M.ASM和零件BQ4A-100-04-JD_REF.PRT
: k1 A8 {( \! \, R2 o' x的绝对精度均设置为模型BQ4A-100-04-M_REF.PRT 的绝对精度 0.031768392       mm
: X1 [1 D2 h4 w按说组件的绝对精度和各零件的绝对精度都相同了,就应该不存在精度冲突的问题,可为什么还出现精度冲突呢???
2 p2 o( y* M& E& Q
1 W% u' e2 V% h! Z请高手指点,再此先谢谢了。& q# k5 U0 A' e- c
& d, I3 i; _% W/ e7 E
[ 本帖最后由 QLYX 于 2009-8-23 14:44 编辑 ]
发表于 2009-8-22 20:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般出现这种状况,我就把精度调到最高
 楼主| 发表于 2009-8-23 14:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上正解,我将精度调高后此现象消失。: Y( j6 e. t2 j& L+ f" i% q
具体分析如下:
7 P( n' t: Y1 _, U5 e
* A, W, c# P( g  n9 z% x% q# Q# F1、原先作这套模具的时候并没有出现这样的现象;
8 j  ?7 T$ k4 Q. Y. u2、后来基础模型有较大变化,而基础模型的精度是使用的缺省相对精度0.0012,从而引起基础模型的绝对精度有较大变化;
- G. m, F1 i7 \; S3、虽然在模具组件中,继承自基础模型的铸造模型精度仍保持在1中的绝对精度,也与模具组件的绝对精度相同,但已经与修改后的基础模型的绝对精度不同,故产生此现象。! ^0 B8 c7 V& {5 t9 M; z
4 z  H; r5 Y. d具体解决办法就是将模具组件和其中的各个零件的绝对精度都重新手动指定为基础模型的绝对精度,此现象就会消失。
7 t$ @6 T) u: ]/ @不过另外一个一劳永逸的办法就是在设计基础模型时,就将其缺省的绝对精度值(default_abs_accuracy)指定为一个固定值。这样就不会出现后来的精度冲突了。7 G- U6 S3 e& T) ~
' [& v1 T" N* i2 N6 V* \$ N再次感谢red3stone
# Y" x2 }# }, Z# r) ^3 S5 j$ s$ G; T3 |% W. U$ h
[ 本帖最后由 QLYX 于 2009-8-23 14:45 编辑 ]
