查看: 2068|回复: 3
[已解决] 40Cr一般用在什么场合,然后热处理要求是怎么样的啊
发表于 2009-8-22 09:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-8-22 09:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
问题说的有点笼统哦,40Cr可以使用许多场合,是经常使用的合金钢,比如普通零件,简单的夹具辅具都可用40Cr当原材料进行加工,40Cr一般是进行调质处理,当然还要根据所加工试件来确定最终的热处理方式!
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-22 19:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
40Cr是最常见、价格较低廉的合金结构钢,用途比较广泛,用于制作一些机械结构件、轴件等等,经过调质后有较好的综合力学性能。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-27 14:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
【调质处理规范】
' y# K9 N7 [1 q5 v' K  淬火温度850℃ ±10℃,油冷;回火温度520℃±10℃,水、油空冷。
! q$ R6 ^0 {) M# f/ r7 P  【特性】0 ^& H( D0 p- k. Q
  中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高于45钢,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。
7 B" N( \0 V6 p  【用途】* e6 L6 H0 U+ y4 n0 n
  这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件,如汽车的转向节、后半轴以及机床上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等;经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件,如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等;经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等;经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、 螺钉、螺帽、进气阀等。此外,这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件,如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴。/ H; ?6 b2 t4 U1 O) [
  【 供货状态及硬度】! h( a9 C% X) F  J
  退火态,硬度≤207HBS。
tdragonfu + 3 技术讨论
