查看: 3558|回复: 13
[已解决] CPK问题求助
发表于 2009-8-22 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
客户要求产品的平面度、平行度和位置度都要CPK,请问怎么做?
# _+ p: U2 ~  j2 u7 m比如平面度0.08、平行度0.15 A 36±0.2的位置度是Φ0.15 A B  T2 A' z5 H& e0 T$ e* W2 ?
+ A) Y) p) R* M+ G. Y. U( w
请问这样的几个数值应该怎么做CPK!上差和下差怎么计算!
发表于 2009-8-22 17:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按照图纸要求CPK规格是0到0.08,实际生产的管控规格按照各户的实际要求,1.33是3个sigma,1.67为4个sigma.
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-22 18:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
形位公差都是数量值,下差统一是0,上差就是这个数值。
svw0936 + 3 应助
发表于 2009-8-23 13:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
形位公差都是数量值,下差统一是0,上差就是这个数值。同意
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-8-23 22:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主妖人,请你注意,这些说法,包括你的客户的说法都有问题.
, B. R0 d; |7 j: d" K1.关于平面度.因为平面度不可能出现负值,所以只能取公差带0-0.08.这个时候的Cpk计算只能计算一半.即Cpku.这个数值即为Cpk.楼主如果不晓得这些公式,请找SPC书籍阅读.- T9 ]* {% L: U
2.平行度.一般是相对于理论基准的偏离,它可以表达为一个正数值,像平面度一样,也可以表达为公差+/-0.075.取决于测量系统取值的方式.两种不同的方法计算Cpk的公式不一样.) B9 X+ c2 \+ {! j- n7 j
3.位置度,计算Cpk,只能说你的客户很外行.位置度是一个2维变量,是矢量叠加,计算Cpk有意义吗?但是,提醒楼主的是:质量控制的方式实际上也是互相忽悠的过程,控制比不控制好,虽然有缺陷.
svw0936 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的!这个是国外客服提出要求!& ^2 |. u: k9 ?  Z: l
30个测试值做短工期加工能力分析!& k& r4 P/ e5 x8 M7 Q+ x( A
形位公差都做分析也是第一次碰到!
发表于 2009-8-24 23:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上,至于国内国外并不是判断正确的理由,我从来不认为老外一定是对的,虽然很多人比较相信老外.从做生意的角度,客户让怎么做就怎么做,只要不出乱子就行了,不要和生意过不去.像你说的形位公差30次作短期能力分析,能做就做吧,出现问题和客户沟通一起解决.在本论坛是从技术角度来看这些问题.我的上面的帖子已经说过,针对不同的形位公差,他的数字表达不一样,在算Cpk时采取的处理方式也小有不同.) Z1 h* m! l* E' ^
9 B/ d2 Z+ I$ t1 i% e
这对楼上刚刚所说的30个测试值用Cpk做短工期加工能力分析!老外的这句话相当的外行,不是一般外行.一句话折射出你的客户对于质量控制的概念不是很理解.我来说给你听.如果你是用来做设备验收,这可以称做短期能力分析,这个时候,数据至少要50,除非破坏性测量.50是有数学依据的.这个时候,你无法判断你的过程成立是否稳定或者是否服从正态分布,此时一般不用Cpk,而用诸如Ppk或者Cmk等参数.如果你是在做定期(比如月度)过程能力监控,此时一般取25-30组数据分析cpk,前提当然是过程已经受控,此时叫做过程的长期能力监控,目的是保证过程处于可控状态.
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 09:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
老外在这CPK解读至今尚讨论中,目前就客户至上
发表于 2009-8-31 13:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
短期过程能力只能叫PPK+ X" p! r3 z9 W2 C# n, W4 j4 M+ R
关于行位下差全为0
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-31 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
客户要求你做什么你就做什么,要满足客户要求。& B, y, H0 n) J: b( q
平面度,位置度用单边计算,平行差用双边计算,30个数20个数甚至10个数一样计算。
0 M3 Z) f" W2 K0 A4 v老外应该是在认可过程稳定的情况下让你来计算过程能力的,这就没有那么多条条限制了,30个数足够了; k0 U* n: A4 b/ G1 G& I( ^
过程不稳定,算了也白算,说明不了什么能力的
; R9 t' z3 ], ]4 i0 Y6 h- s老外不是很笨的
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-1 10:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意10L 看法。
+ U* b$ L$ J% f说到底,什么质量控制,前提都是满足客户需求。- V5 _! P; U5 v0 ~
客户说:就这样  可以。他认可。那就OK
) i7 }6 ?9 @  l不然你做的在好,他不认可。白答。
  d  @/ {+ K- C! ?/ G如果你真的较真儿。那好,客户公司里面的质量高手来和你谈。高标准,高要求。你不要以为客户里没人懂这些理论。
" ]2 G( T0 B# v9 j# I% L# C+ `1 s- X结果是自己搞死自己。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-2 08:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给一个比较权威的计算公式
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-23 14:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家说的好像国外工程师不怎么样,我估计向你要求CPK的只是他们的采购,如果真正工程师来了俺们是吃不消的,看看国外质量工程师考试大纲,和国内的比一下,内容起码多出两倍。自叹不如啊
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-28 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
形位公差是单边的,受教育了
