查看: 2887|回复: 6
[已答复] 关于塞规的公差设定
发表于 2009-8-22 17:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
关于塞规的公差设定依照GB 1957设计通止规的道理大家都懂,但是实际生产中相当于把公差缩小了很多,基本上都是提高了一个公差等级,对于实际生产成本不利。我们目前如3(+0.03/+0.01)我们的通规3.01(+0/-0.002),止规3.03(0/+0.002),但客户认为不符合标准,其实用标准环规和标准棒相同尺寸是无法配合的,如各位高手有兴趣,请找一个10MM的标准环规,再拿分别拿几根比标准环规小0,0.001,0.002,0.003,0.004的真值棒去作为塞规塞环规,看看哪根能塞进,笔者做过实验,需要-0.002的才能涩通,-0.003标准重量(40G)真值棒不能自由落下,-0.004可顺通。单依照国标必须制作10(+0.002/+0.004)作为通规,但是塞得进吗?不知其他工厂是如何处理的,希望高手支招?
发表于 2009-8-22 18:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通规和止规 各个国家的标准又有出入  你客户肯定有个他认可的标准  你可以询问0 ?5 c  P" y; z3 f
还有就是塞头进不进 不只是和尺寸公差有关系  还和你塞头部位的倒角有关系 倒角越大 越容易塞进
发表于 2009-8-23 22:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,制造塞规,你说的对成本不利是不当的,因为塞规的公差带的大小是定的(你的例子是0.002),这决定了成本.你说客户说你的不合格,是因为你的公差带的位置问题,比如说通规,是做成3.01(+0/-0.002),还是3.01(0/+0.002),还是3.01(+/-0.001),等等.这个不同的组织有不同的要求,你要按照他们的要求来做.一般的理论是公差带的位置选取根据工厂实际的质量控制策略,即:允许小部分合格品被判为不合格,还是小部分不合格品被判为合格等等?1 [5 z0 K, v9 q* S% X2 o) F
你说的是否能够用环规放进是不同的问题,通知规一方面有磨损极限的要求,另一方面有制造是实际圆度和直线度,出现楼主所说的配合问题不必大惊小怪,可以拿到更高精度的量仪上去检定.
发表于 2009-8-24 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道楼主怎么想的, 3.01(-0.002)和3.03(+0.002)这样的产品在你们厂里算合格吗?如果我是客户,到我这里你肯定不合格!即使产品测量出来的数据是OK,那你控制计划我也不会批准,存在漏判风险
发表于 2009-8-24 11:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
量规设计的时候应该是要缩小公差,而楼主设计的量规确放大了公差带。虽然有配合方面的问题(这个还要根据加工件与量规配合长度、倒角、工件圆度、直线度等等),不能因为配合问题而放大量规的公差,这样理论上存在楼上所说的误判可能。
6 `  G" |. W: [  c6 E' Q1 }
" k0 r$ w/ c6 ]4 U% v$ N: ~3 I( j2 B对于成本问题而言,对于你这个量规制造公差范围(0~0.002),加工成本都是一样的。只是看取值如何取而已。应不存在加大多少成本问题
发表于 2009-8-24 12:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
检验量具的量具公差也需要标准,检验10MM的标准环规的真值棒的公差也得落于环规的公差带内才可以的,况且这样的量具也存在漏判的可能。只要符合标准要求或者按客户要求加工就可以了
# n! x: [) Y8 W% |# m3 X3 G4 W0 k% c4 [: j3 D
[ 本帖最后由 zbfyh 于 2009-8-24 13:00 编辑 ]
发表于 2009-8-24 14:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
质量的控制策略应该是允许将部分的合格品判定为不合格品
# ?! U; m8 T# w& u; I& P这样虽然是加大了成本
$ D  z6 M. m% f+ w* i0 z但是没有质量风险4 S5 a. @! l5 t% U
楼主的一方面是将部分的合格品判定为了不合格品,另一方面有将部分的不合格品判定为了合格品。
