查看: 2554|回复: 6
[已解决] 不锈钢板一般的厚度最大是多少?
发表于 2009-8-23 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不锈钢板一般的厚度最大是多少?有没有2.5以上的。?
发表于 2009-8-23 18:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢的厚度最大到多少,冷轧板和热轧板会不一样,但厚度在2.5以上的肯定都有。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-8-23 18:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热轧不锈钢板厚度符合一般热轧钢板尺寸规定,不锈钢板的最大厚为400mm。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-23 19:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中国及周边国家不锈钢厚度公差标准0 Y) T! t2 }9 y+ v
1、 中国国家标准(GB)        单位:mm
% n2 q* F1 U* r
+ g8 _+ Y* W7 T+ m+ ?+ q - D# E2 v* W2 ^$ a8 N  Z- g
宽度0 W; b- l2 y5 v) A6 e1 I
   [" f- z0 g" g7 }* K, K5 n
  1 j! ^/ ]& K3 c: \# V3 V' @
4 p+ x+ f4 H6 T; d" ^8 C1 s& j
厚度    厚度允许偏差
( K4 l2 [, c# W7 f, W$ b    较高精度(A)    一般精度(B)7 \5 S1 {( D& Q
    >600~1000    >1000~1250    >600~1250, ^, M0 a) c* T4 G9 y0 ^/ @7 \7 k
0.05~0.10    ----    ----    ----$ D1 s/ z& x* K& n, b/ ~7 u: M! [2 b
>0.10~0.15    ----    ----    ----# {* Z/ o6 d, b  c# f- u: F
>0.15~0.25    ----    ----    ----
; o  N3 r! d$ f, u* V" ~  C>0.25~0.45    ±0.080    ±0.080    ±0.080
1 p& Z, |: g  c- F- I" V' S1 L, n>0.45~0.65    ±0.080    ±0.080    ±0.100
' p  d7 X: S% Y% p3 r6 }6 u>0.65~0.90    ±0.100    ±0.100    ±0.0603 D5 _4 p3 g: g% {7 G! M0 M) [
>0.90~1.20    ±0.100    ±0.120    ±0.160: i- {0 f0 Y  p1 Q
>1.20~1.50    ±0.150    ±0.150    ±0.180
& i" [( ]& b9 M  r5 p3 P. ^' `>1.50~1.80    ±0.150    ±0.160    ±0.1807 ~0 g4 @! w# W$ ]* |& D$ l$ z
>1.80~2.00    ±0.180    ±0.200    ±0.260
- g3 }, U( L5 Y0 j. e9 Y>2.00~2.30    ±0.200    ±0.220    ±0.280, x6 f; T& l- U- _
>2.30~2.50    ±0.200    ±0.220    ±0.2802 A& m$ m3 |. Q' G
>2.50~3.10    ±0.220    ±0.120    ±0.320- Y+ t2 X- _* M( W, P/ F
>3.10~<4.00    ±0.240    ±0.260    ±0.360
' r! `$ Z* m7 e7 I5 n$ l" m  t3 G: f4 v 2、日本工业标准
  C% _# K* R  |9 ~0 h0 V4 C                                            厚 度    宽 度. ~9 x  X: p& `
    <1250    ≥1250~<1600
+ K% i0 ]( V) T0 ?1 L' M≥0.30~<0.60    ±0.05    ±0.06" i, y( m! l8 y/ H+ B+ V
≥0.60~<0.80    ±0.07    ±0.09
1 H# ^7 N8 D+ C≥0.80~<1.00    ±0.09    ±0.10
  q2 i3 Q/ x- \; ~# H3 @7 M& y≥1.00~<1.25    ±0.10    ±0.126 \5 m, N/ b! l- M
≥1.25~<1.60    ±0.12    ±0.15
! u" o' c) D( {# ]1 b≥1.60~<2.00    ±0.15    ±0.17
( V- {' p, _6 A* I- g≥2.00~<2.50    ±0.17    ±0.200 h0 h- j  O0 [* X* d- H) R- X
≥2.50~<3.15    ±0.22    ±0.25
& t5 |% E" @, b# e≥3.15~<4.00    ±0.25    ±0.30
1 \' e" L7 {1 w! _0 C. l3 F≥4.00~<5.00    ±0.35    ±0.40( e2 ?2 o6 d4 d8 }6 Z" u: q% N" c
≥5.00~<6.00    ±0.40    ±0.454 x5 |8 [1 D+ Q! D0 ]( f
≥6.00~<7.00    ±0.50    ±0.50
& f: d# i, e) R  }3 v; v& O8 g' U 3、美国材料协会标准(ASTM)标准                   4 x* z+ Z6 \. X+ P; h
                              厚 度    允许偏差    宽 度
' @+ o$ {0 _  j/ J. w    上    下    ≤1000    >1000~≤1300( Z9 r! ~. v" @) k2 t8 ?
0.10    0.03    0.03          * U5 c- F) w- o8 p. P! e
0.15    0.04    0.04
- h- ?, T5 b' u" I1 z( X0.20    0.05    0.05          9 V/ J8 g( A0 m& F+ Z; m
0.25    0.05    0.05          4 C# c* |( u5 ], X4 Q1 Y
0.30              0.03    ---
4 G- m- }# m% s( L: i0.40              0.04    0.048 }: p! y6 A9 l* g; V
0.50    0.08    0.08          + e# F, E% `4 e& r; I
0.50              0.045    0.05* h$ v" j% Z/ a4 S- u8 d; }
0.60              0.05    0.05
& m* W* f0 \. w8 X: g0.75    0.10    0.10          ! J8 E0 c5 {1 O: e
0.80              0.05    0.05
/ d% x, D  U+ g& G# K+ A4 E  E( p1.00    0.13    0.13
, m8 P5 ]% @4 G- h7 [2 h8 }2 _2 y1 J1.00              0.055    0.06  H+ L( S! N3 \4 a; k
1.20              0.08    0.08+ E1 h* L6 r$ Y3 A; ~% ?1 c2 q
1.25    0.13    0.13
) J1 ?& E; ~; m# D1.50              0.08    0.08; d1 U7 M8 k) I! v6 x/ O) }8 c
1.75    0.15    0.15
5 v% e0 x7 w& @3 }  n- c2.00    0.18    0.18          5 ^( K9 u5 H( l
2.00              0.10    0.10: g" S: _: E7 V, n- {. q. S
2.25    0.20    0.20
9 X6 J  P$ M) t5 G; b1 ^2.50    0.23    0.23
9 H: d5 V2 x7 a& {/ s) F* k2.50              0.10    0.11
4 h7 g) t$ \* \4 a$ o2.75    0.25    0.25
6 i0 ~, m; b( {0 b5 b, c3.00    0.25    0.25          0 }3 w6 W& N! q! x
3.00              0.13    0.13
3 ^) G5 ]7 M+ {7 C' _2 i3.25    0.30    0.30          9 n- O" Y' ^5 c  I2 |
3.50    0.30    0.30
6 {# b  x( V& a" |4 \$ k$ a3.75    0.36    0.36          . y7 Q( v! m- E! W2 B5 o
4.00    0.36    0.36
$ [6 x* i$ `5 p9 b3 k4.00              0.17    0.17  a9 o2 t+ @) U% U
4.99    0.36    0.36
9 {' ?* P, F; ]5.00              0.17    0.178 m1 P. m6 J9 P: U) V4 T
6.00              0.17    0.20! D6 Q" J  [' _
8.00              0.17    0.22
* e+ ?5 X; K( |-------------------------------------------------------' M  ~2 S! U. z# n, [
再厚的用不锈钢复合钢板吧
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-23 20:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照最新的不锈钢钢板标准,钢板的厚度范围:. v  p1 b' e# j: w* z' P3 N, C
GB/T 4237-2007 不锈钢 热轧钢板和钢带:>3~≤2008 x9 M# l0 g- F7 I+ l
GB/T 3280-2007 不锈钢 冷轧钢板和钢带:≥50.1~≤8.00
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-29 07:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论的书太多了不一定是好事。5 O2 {; F; n  \# c
我是说实际当中。
2 [7 c$ o" [* e# w8 `第一是钢板,不是钢材。再就是比较常用的。?
发表于 2009-8-29 08:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
给几看两个图片:6 F% ~1 w$ r( H% o% V
说明,第一张说明了常用的规格0 ^5 U. y. P9 Z: O
第二张说明了流程。
