查看: 1389|回复: 4
[已答复] 真空炉
发表于 2009-8-24 12:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我们公司要购买真空炉,要注意哪些事项,钛合金热处理用
发表于 2009-8-24 14:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
1、耐火保温材料的选用。
% t  l9 u' B2 U, x0 u" a1 d2、加热方式与加热元件。6 b. h& y7 S/ S2 V1 z$ u& ]9 N9 I
3、密封性。2 ^7 L% ^$ _7 b2 J0 L% D5 F* v
4、炉膛尺寸控制。
1 K9 P. v' g. ~# d1 D+ M! u6 @5、温控系统的精度。
5 J+ W9 h0 ]" h) o* Q# k, G6 |& L6、炉膛内温度的均匀性。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-8-25 05:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再高温下炉子的密封性以及炉子内部温度的均匀性,都直接关系的热处理的效果。
发表于 2009-8-25 08:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应注意其真空度大小,使用什么样的冷却介质(真空炉处理钛合金时,不宜用氮气作为冷却气体,因为钛和氮在高温下反应,形成金黄色的氮化钛),有没有快冷装置,冷却水流量是否可调等等。
发表于 2011-4-1 21:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们公司也正要上一个钛合金的热处理炉,谢谢楼主。学习了!
