查看: 3700|回复: 11
[已解决] 急,UG缠绕怎么使用啊,高人把步骤说下,及使用时注意的地方
发表于 2009-8-24 12:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
帮忙说下UG的缠绕使用方法,最好的2.0的,另外问下,椭圆的也可以使用缠绕吗?
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
图形如下图
就是这张图形要将上面的问号缠绕到下面的椭圆曲面上面
发表于 2009-8-24 13:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一步选择要缠绕的曲线;2、选择要缠绕的圆柱(锥)面;3、选择一个基准面,注意这个面也是曲线所在平面,同时这个平面与柱面相切。椭圆面不行,你可以试试先缠绕在相近半径的圆柱面上,再法向投影到椭圆面上,可能稍微有点变形,估计使用问题不大。
) Y. h' m7 U3 ~' }# Z# L1 ^0 H$ P8 k  z+ Y. O0 P
[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-8-24 13:06 编辑 ]
beyond2009 + 5 应助
发表于 2010-4-26 13:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
也是曲线所在面 具体是什么意思哦?
发表于 2010-4-26 13:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
第三步中的基准平面的含义不理解啊
发表于 2010-4-26 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
如果把一条直线 缠绕到一个圆柱面上  基准平面好像是唯一确定  这个基准平面为什么一定是这样呢
发表于 2010-4-26 13:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
基准平面是我们自己做的辅助面
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-4-28 13:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
学习了,谢谢
发表于 2010-4-28 13:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知曲面上可不可以缠绕啊……
发表于 2010-4-28 15:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
希望UG8.0有着个功能
发表于 2010-5-2 03:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-5-2 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个不错,刚刚看过
