查看: 2581|回复: 4
[已解决] 风力发电机的轴流叶片为什么大多数是3个?
发表于 2009-8-24 15:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
风力发电机的轴流叶片为什么大多数是3个?: c" u4 m+ D1 ]2 G
这是基于什么考虑的?或者有什么设计公式吗?
5 O) c3 f: J/ ?; g9 I2 ^' q7 n7 f! h
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-8-24 18:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
叶轮: F% |4 a+ c+ @. Z9 C
风电场的风力机通常有2片或3片叶片,叶尖速度50~70m/s,具有这样的叶尖速度,3叶片叶轮通常能够提供最佳效率,然而2叶片叶轮仅降低2~3%效率。甚至可以使用单叶片叶轮,它带有平衡的重锤,其效率又降低一些,通常比2叶片叶轮低6%。尽管叶片少了,自然降低了叶片的费用,但这是有代价的。对于外形很均衡的叶片,叶片少的叶轮转速就要快些,这样就会导致叶尖噪声和腐蚀等问题。更多的人认为3叶片从审美的角度更令人满意。3叶片叶轮上的受力更平衡,轮毂可以简单些,然而2叶片、1叶片叶轮的轮毂通常比较复杂,因为叶片扫过风时,速度是变的,为了限制力的波动,轮毂具有翘翘板的特性。翘翘板的轮毂,叶轮链接在轮毂上,允许叶轮在旋转平面内向后或向前倾斜几度。叶片的摆动运动,在每周旋转中会明显的减少由于阵风和剪切在叶片上产生的载荷。9 {% L( |4 I5 R8 G6 @! T, i
叶片是用加强玻璃塑料(GRP)、木头和木板、碳纤维强化塑料(CFRP)、钢和铝构成的。对于小型的风力发电机,如叶轮直径小于5米,选择材料通常关心的是效率而不是重量、硬度和叶片的其它特性。对于大型风机,叶片特性通常较难满足,所以对材料的选择更为重要。
发表于 2009-8-24 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大型风力发电设备大多数采用上风向三叶片结构。- t; @% F" S+ M3 R4 g; f1 S1 U
三叶转子在振动技术方面相对于单叶、双叶或者四叶转子更易于掌握。当一片叶片从塔架前面经过的时候,在这个瞬间由于塔架对空气的阻挡使得此叶片将获得较少的能量,为此,转子的轴将会承受不均匀载荷。一片与此叶片线性对称的叶片将会加大此翻转力矩,从而对机械和材料方面提出更高的要求。另外一方面风速随着高度的提升而增加,位于转子上方的叶片会获得更多的能量。在今天流行的叶轮直径情况下此效应表现得相当明显。9 {0 O& ]+ @6 Q% H! h
双数叶片转子或者单叶转子都是不利于压力载荷尽可能的均匀分布,五或七叶片转子虽然能够降低下风向效应,但是每增加一片叶片都意味着更高的费用,而且不会带来更多的产出。# @% P; I/ B. R
所以大部分风力发电机都采用三叶片形式,这已经是经过验证了的最经济有效的布局方式。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-9-9 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,学习学习
发表于 2009-9-9 09:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从捕捉风能的角度来看叶片多一点好,但是多了叶片成本和整机载荷就上去了,太少了不但捕捉的能量减少,噪声也比较大,而从美学角度来说3叶片也是最好的,所以一般采用3叶片设计。
