查看: 2719|回复: 11
[已解决] 电机的转速与寿命
发表于 2009-8-24 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我有一个厂家给我们做设备,按照设计院给的泵选取电机应该是30KW,1450rpm,可是厂家把泵的型号改了,相应的电机型号就变了,变成了30KW,2950rpm,也就是电机的极数(不知道是不是这个叫法)由4变成了2.转速提高了会不会相应的电机寿命就会变短呢?哪位能帮我回答这个问题,谢谢了。转速提高对设备有没有什么影响?
发表于 2009-8-24 18:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
估计轴承的寿命周期要重新考虑了
发表于 2009-8-24 19:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
支持楼上的!* e6 l( C. e0 ^3 u- a# w1 H& M
! E; B+ m2 E; O轴承以及电机所带负载(比如减速机)都需要重新考虑了
发表于 2009-8-25 19:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2极的电机,很正常呀!只要与泵的转速配合上,就可以了。
发表于 2009-8-26 09:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 biancheng 于 2009-8-24 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I1 r2 i  I& J8 Q+ [& d8 ~我有一个厂家给我们做设备,按照设计院给的泵选取电机应该是30KW,1450rpm,可是厂家把泵的型号改了,相应的电机型号就变了,变成了30KW,2950rpm,也就是电机的极数(不知道是不是这个叫法)由4变成了2.转速提高了会 ...
2 H. W/ e4 l+ ~( h7 L* g
这里关键的问题是泵,而不是电机。改用另一种型号的泵,你应该校验一下,这个泵的参数是否和设备所需要的流量、压力等相符。如果相符、可用的话,当然要按此泵的要求重新选配相应的电机啦。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2009-8-26 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只要厂家把泵的要求按照电机型号设计就没有问题
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2009-8-27 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
设计的问题,如是正常配置,应该没问题,还有就是启动,如果不是星角启动,可能会有问题
发表于 2009-8-27 11:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机不会有问题,他让你用这电机的话,泵也不会出问题!
发表于 2009-8-27 11:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有,建议用变频器启动,
发表于 2009-8-27 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
只要是泵与电机相匹配,就不应该存在什么问题。
发表于 2009-8-27 15:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
匹配问题,只有匹配好就没有问题。
发表于 2009-9-1 16:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看泵的选则是不是和电机配套,只要是配套选的就应该没问题,这种情况一般都是设计院选的泵在市场上采购有问题,或质量很难保证。设计院一般都是纸上谈兵的多。
