发表于 2009-8-25 10:44:17
来自: LAN
看看国际标准ISO 4706 - 1989 REFILLABLE WELDED STEEL GAS CYLINDERS,气瓶采用一种锰钢,其化学成份如下:
; a4 X9 }0 }( U/ H+ ]' [, ?C: < 0,22%
7 }; j6 X7 N' X& zSi: < 0.45%
- [4 S# R6 @) C/ y5 {% wMn: 1.6%' u! ?' W4 m' G4 j- C
P: 0.04%5 n1 z4 c: U$ _9 d- a- @
S: 0.04% X3 a# j0 j2 T$ U( i+ L: F
P + S: < 0.07%
* c! w4 |7 K7 w& M在整个气瓶完成焊接后,要对气瓶进行正火热处理和应力消除处理。在这之前如果做了内部衬胶也就没有了。所以我认为应该是没有衬胶的。还有,气瓶内的液态物质通常是有机物质,可能与衬胶发生化学反应。而有机物质并不和钢材发生化学反应。$ \% B6 f6 r, p
5 n0 k" N, S9 n- A
当然,对于腐蚀性物质的钢质气瓶,就要选用合适的钢材,例如液态氮气的钢瓶就不是上面的材料。 |
