发表于 2009-8-26 08:36:38
来自: 中国湖北武汉
" [; u+ `9 h, @9 ^- n6 {
6 J. d4 s0 z' J: `7 {1.原理:以压缩空气带动铁丸通过专门工具,高速喷射于金属表面,利用铁丸的冲击和摩擦作用,清除金属表面的铁锈及其他污染,并得到有一定粗糙度的,显露金属本色的表面.6 q8 H2 p' n. M) _( f8 |% a
2.应用:为了提高防护层的结合力.$ k' R( A" Y- p C
喷丸硬化原理与应用:7 |# W2 K# ^- f( S
. a1 Q' K Z, {5 h1 Z' U+ ?' M1.原理:将淬硬钢丸(一般应用锰钢丸,直径为0.8-1.2mm,硬度为HRC47-50),以压缩空气喷出或离心式喷丸机借离心力甩到金属表面, 利用钢丸对金属表面的冲击作用使零件表面硬化.4 e8 y$ f \! l" W2 O' W2 @
钢丸冲击金属表面:第一使零件表面生成0.1-0.4mm 深的硬化层, 增加零件表面对塑性变形和断裂的抵抗能力,并使表层产生压应力,提高其疲劳强度;第二使零件表面上的缺陷和由于机械加工所带来的损伤减少, 从而降低应力集中.
# l* I' a! V+ z喷丸处理一般对拉伸面起作用, 而对压缩面不起作用, 因此板簧的喷丸只在凹面进行.& ?2 D3 Z: r/ f2 f
处理质量一般应以最佳喷丸应力表示( 但目前有些工厂在衡量板簧喷丸质量时是用板簧片弧高变化△H来表示).1 I; U6 T: p5 G3 g2 k1 I' A9 Z# F
喷丸的直径、材料、硬度以及喷速等对喷丸质量都有直接影响,必须很好注意.9 i+ s" U: ]7 A8 I
2.应用:用在承受交变应力下工作的零件可以大大提高其疲劳强度, 如汽车板簧、螺旋弹簧、轴类、连杆等喷丸处理后, 均可使寿命提高几倍. |
