原因15:喷油器流量不正确 处理:检查喷油器的O型密封环,喷油室、柱塞滤网和喷油器流量,更换损坏的部件,重新调校。
a" B$ ^$ a. q. L6 |- s 原因16:密封垫漏气 处理:进行压力检查,找出漏气的气缸。更换并修理。
( R7 w6 f, A" {9 v, e& z$ i# b 原因17:气门漏气或调整不正确 处理:检查是否漏气,重新调整气门。 x2 f( ?- t' R
原因18:凸轮轴凸角磨损或损坏 处理:检查磨损情况,更换凸轮轴。( x5 S( ]( R* Y" r
原因19:气门和喷油正时不正确 处理:重新调整气门正时和喷油正时。
2 N+ l9 Z' i; ? a+ a 原因20:气缸套或活塞磨损或擦伤 处理:检查测量更换修理。* U( Y, Y' n- K) s/ z6 A
原因21:喷油器需要调整 处理:按需要进行清洗和调整。检查喷油器室有无磨损和破裂。柱塞顶有无毛病。更换或修理,重新调整。7 h) Q) B) ~& e( S
原因22:推杆或凸轮从动件罩破裂或弯曲 处理:如有损坏,更换推杆和凸轮从动件罩。
# K7 z, N' Q* M1 ]3 V# h 原因23:轨压开关(AVT)断开 处理:柴油机爆燃压力低。电磁铁失灵,修理或更换。' T0 h+ A/ _7 [. ]% j3 W
原因24:MVT电磁铁出故障 处理:检查喷射孔、垫片、O型密封圈和滤清器等。更换或修理。
( }5 m: \+ X; h8 f, _& O' Q( ] 原因25:MVT活塞和机架密封件损坏 处理:检查空气压力、活塞和密封件,重新校正。- _! X- P8 d7 l) W' ?
原因26:气动电磁阀螺钉(MVT)未紧固 处理:检查空气压力是否正确和有否断线。修理并紧固螺钉。% k, d2 u* j Z' R5 Q
原因27:气动电磁阀柱塞停留在滞后位置(MVT) 处理:气压不合适、断线或电磁铁损坏。修复0 J7 `2 b' O4 W* P% Q4 Z1 p) u+ v
原因28:通向机械正时调节机械(MVT)的气压管路阻塞 处理:检查并修复。
