查看: 2060|回复: 2
[已解决] 风扇叶片受力方向是怎么样的?
发表于 2009-8-25 09:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-25 09:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
台扇(落地扇)紧固螺帽用的是反牙和风扇叶片受力方向没关系,和风扇叶片旋转方向有关,叶片是顺时针旋转的,用反牙,螺母会随着风扇的旋转越转越紧(当然有个限度),假如用正牙,螺母会随着风扇的旋转越转越松,,直至滑脱掉下来,而出事故。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 10:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风机叶片是曲面,总的来说受有两个方向的力:一个轴向力,风扇叶片将空气从后面推向前方,形成压力差,前面的压力高于后面,因此受有向后的轴向力;另一个是径向力,因为叶片高速旋转,空气受有离心力作用,外沿的风压高于中心,因此受有向中心的径向反力。至于螺母用反扣,是防松的目的,楼上已经说了。
天际孤帆 + 2 技术讨论
