楼主 |
发表于 2009-8-25 14:36:00
来自: 中国浙江温州
应该各类设备都有自己的标准,但是很多情况别没有落实.
0 |# K' t3 \4 K I- n' U2 ]% M' x3 O7 O有的是设备本身没有考虑到安全隐患,有的是用户为了方便,拆掉了安全部件.或者坏了之后,由于不影响设备主要功能,而不修复.
& }# r$ f7 \6 {2 E8 n* X+ h2 N! \8 O+ L8 m- i4 f. G& c h: n
注塑机安全措施1 ^+ G6 L$ z8 B# m6 u. l
, U+ g$ K+ P! C( j# y' \针对注塑机安全标准项目生产中存在的情况,以及部分生产厂商生产过程中的误区,以下就注塑机的部分安全标准项目作一些探讨:# t6 D1 C! w2 y) ^+ B; |; W9 q
z8 ^* s: J6 r9 ?
机械防护装置及安全装置
/ h0 |- ?, D Z; X: O0 x
% s8 P6 |( ~5 k# k& t' Z 机械安全中有关安全距离的标准有三个:防止上肢触及危险区的安全距离、防止下肢触及危险区的安全距离、避免人体各部位挤压的最小距离。
+ U; g2 N2 p2 _+ q
, O+ @! r; S8 \" k 机械防护罩主要是防止运动部件产生的危险,主要有固定式防护装置、联锁活动防护装置等,安全项目针对注塑机的常规项目主要区别:* }( z. V% Z. d; Z
+ {( w5 Z |# h$ H, Q. |2 w 锁模区移动上盖板:根据安全标准中关于防止上肢触及危险区的安全距离的要求而设置的,要求防护结构高度不低于标准中要求高度,否则应设置上封板防护结构,防止上肢越过防护结构触及危险区。9 s/ u/ R1 u# C7 Q
! X) U+ f: J: h 安全门关闭距离:根据安全标准中关于避免人体各部位挤压的最小距离的要求而设置的,安全门关闭后前沿同操作盒的安全距离,一般采用防撞条的形式,圆形中空橡胶条,加在安全门的前沿同操作盒间,在安全门接触操作盒时,有效保护电脑面板防止撞击震动,防止上肢触及危险区。
5 y7 K) T. C9 V* o" h, e6 O; a1 |3 @6 c* H h5 N
联动式液压安全锁:根据安全标准中关于锁模区危险防护类型的要求而设置,一旦前、后安全门任一开启,液压控制阀及行程开关可同时作用,切断合模动作的液压动力源或电源,达到安全标准中有关防护类型的条款,并可与单一行程开关配套组合,提高安全防护等级。% n( E! N/ M1 L' Q8 J
: D: h0 p2 g9 y 其它:射咀防护罩、封闭式熔胶筒罩、落料口加装栅栏等安全项目均是重要的。. l1 o$ ^( U/ ^
! w! u$ a" }3 w) b4 m
电气液压防护元件及接线规范8 y$ V9 @. ^5 v! m7 E1 H$ [9 O4 X8 {, @
" ?3 E; D/ N. E; z) T/ |8 s: Y
阀插头线:目前大多数生产厂家采用DIN插头连接型,同ISO标准统一,符合CE标准。液压控制阀接线方法常见的有直接接线法、套管接线法。直接接线方式是不加护套的,直接用护套线接至阀插头,接线方便,成本较低,但是不能防水防尘,接线不易固定,可能出现松动现象,在连接处达不到防护要求,出现防护不到的区域。套管接线法使用(波纹)塑料软管接头的方式,每一个阀插头上面采用单独的软管接至过渡接线盒,可以克服直接接线的不足之处,使用这种套管后的防护等级可达到与液压控制阀的防护等级相同。( K+ c( f) d6 g$ d7 W1 o% u
; D+ q& h( G7 c+ U3 p1 s" e 高压胶管接头连接防止脱出装置:为了防止抖动,高于5MPa的软管和联接部件应能防止脱出或无意识拆卸,从而对人身造成伤害,安全项目中要求在软管接头联接处加防护,有效防止高压胶油管连接处的脱出或无意识拆卸所造成的伤害。一般现在的胶管已有防爆链等特殊装置。
& ^5 I2 Q% y6 R( W4 e4 X, z' v- o% [, U Z) P) _
警告标牌及说明书
1 i8 n1 c1 h2 x; x' A, p D
; r: Y8 Q3 R. v# n9 R, Z 根据安全标准中的有关条款规定,使用说明书和在警告中,应说明预定克服有关危险的程序和操作模式。指明是否需要专门培训,并且如有必要应对个人防护装备做出规定。
- z* }' F' g& h8 m+ z6 R- I {
\4 n3 t. k3 p3 z$ W4 b2 J# X 机器的警示标牌,在设计上要求符合安全标准,设计形象,符合人机工程学原理。并在产品使用说明书中增加警告性标牌的使用场合及说明。
! e6 n- P! w; Y5 T& e1 e9 K ) G& Z4 i/ H; _: X) I# V8 H; e' r
可在机械铭牌上面增加产品认证标识。 |
