查看: 2203|回复: 5
[求助] 力士乐M4-15多路阀串液问题
发表于 2009-8-25 20:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
最近在工作中碰到一例故障,最后采用排除法才断定是力士乐M4-15多路阀的故障,估计是串液,想请教一下坛子里的高手或者有过相同经历的同行:M4-15多路阀串液的处理方法,请指教!
发表于 2009-8-26 11:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
把资料传上来,大家分析。
发表于 2009-8-26 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
拆开,如果是密封件损坏则更换密封件,如果是阀孔配合面泄漏大,只有加大
9619 + 2 应助
发表于 2009-8-26 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是因多路阀的故障引起的功能口串液,一般的原因是滑阀有缺损,或是阀体有裂纹。这些故障都不易修复,有条件的话应更换阀组。
9619 + 3 应助
发表于 2009-8-26 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说得有道理,如果是那样,确认是哪一组,更换一组即可。
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
自己再顶一下,希望大家能积极讨论
