查看: 1363|回复: 2
[求助] 如何实现工序中的质检与生活流程连续性的统一?
发表于 2009-8-25 23:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
用这样的标题可能难以理解,通俗点就是如下:
/ y5 U; N' y3 m2 I: n6 A1 F( v8 J4 n/ p( |: R. ?  ^
       问题一: 我们公司的工作流程: CNC加工支架----抛光-----组装。我们CNC夜班要加班,所以每天早上会有100 个加工完的支架待QC检验, 可是抛光线上的工人就等着抛光。可是如果抽检的话,尺寸较多,也得花一个小时吧。如果再加上一部巡检的话,可能得托两个小时,那么如何解决如下问题:保证支架经过检验,且抽样合格,然后才流入抛光这一道工序?2 E+ Q  c3 p' f
: A9 q9 w7 ^3 p! P
      问题二: 采用像银行一样的分期付款形式,也就是我们先检查一部分,判定合格先给下一道工序检验?比如,100个支架,分成5部分, 每部分20个。然后,在20个里面抽检进行判断,合格则流入下一道工序,这样合理吗?
& ]! N6 q, G5 x0 J
' h! u# Q% T( o5 ^( Y! \2 h      谢谢各位了。
发表于 2009-8-31 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有几个方案$ a0 e' {2 S( n- k2 p
一是质量的人提前1小时上班,或者陪夜班的加工线
2 }- t  {4 J& a6 h, a( \二是对这100件做末件检验,合格放行继续生产,其他按你们公司程序检验) b2 I# U% {3 d4 }3 Z9 Y
- a9 Z( v9 o8 a" B
对于第二个问题,是可行的,但要保证先进先出
发表于 2009-9-9 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人感觉楼主应该优先考虑与主管沟通, 在生产员工夜班加班时, QC也应加班., V5 Z* W& r) ^/ ^* X, b% ^
否则, 加班期间可处于质量失控呵.
