查看: 2247|回复: 8
[求助] PA和nylon
发表于 2009-8-26 20:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
网上查PA和Nylon都是指的尼龙,是不是这样的啊?
发表于 2009-8-27 08:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前者化学名简称,后者商品名
发表于 2009-8-27 09:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在塑胶行业:
# o. L! S) X( `* W8 R( S6 e尼龙 ,PA、Polyamide、Nylon都可以标示
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那就问具体点吧,Nylon6/12和PA612是同一个材料么?
发表于 2009-8-29 11:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的。PA6.6就是Nylon6.6的意思。
发表于 2009-8-29 15:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 4# lanszd 的帖子
是同一种材料,只是写法不同而已。
发表于 2009-8-30 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,就是聚酰胺了
发表于 2009-8-31 02:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不理解。8 |: S9 u5 v! D; O- J
PA6是PA6,PA12是PA12.; o. q8 |" |% C0 A
不知道PA6/12是什么意思!这个的意思用命名法理解下来是 尼龙6和尼龙12的合金。
发表于 2009-8-31 09:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 lanszd 于 2009-8-27 19:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 a* `9 J5 d  r2 r3 T6 r; A% N
6 h. F* S2 c+ Z& v  \
" |+ e" D9 ^, aPA6/12与PA612完全不同
$ h0 g5 |% U6 \. L& ^& J& g4 m# r% X1 _
PA6/12 为:5 b9 `+ Q' e" ^: W5 l- _
2 Q4 f# Y4 h$ c6 I
含12%玻璃纤维的尼龙6
9 i: m: N7 Y& r: c7 p4 ]/ B$ @& y, q! {  p1 x
尼龙6为:6 G# D, @9 d5 m' ^
* _$ g6 Z3 C  m0 h[-NH-(CH2)5-CO]n-
% S8 J( r8 z3 l3 }    性状  半透明或不远明乳白色结晶形聚合物。密度1.13g/cm3。熔点215℃。热分解温度大于300℃。  平衡吸水率3.5%。具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。
. Q+ U$ H+ }) q3 D密度    (g/cm3)    1.14-1.15. ~: O5 f8 q9 n/ u. F
熔点    (℃)        215-225% m! P& Y) f+ t7 }' G9 X
拉伸强度    (MPa)   >  60.0
1 e3 z1 h6 {" r3 T: i0 l伸长率    (%)       >  30$ o: a0 u. U3 F( Y
弯曲强度    (MPa)    90.0
7 ^$ H8 X8 D' V5 @5 ]缺口冲击强度(KJ/m2)  > 5
6 o/ X. x& v* F8 z5 r9 X; r    应用 工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。 1 Y6 x- }3 o$ O- V6 a
2 a& B, o" T4 x6 g. f6 C$ Z- }7 ^/ l& X0 F8 z
P612为:
$ D9 i3 [& W; g* n) ]3 r% {/ ^, s, G4 w' D+ c% S7 T
分子式:[NH(CH2)6CONH(CH2)10CO]n / D& E  s4 h/ C6 K& Z
CAS号:& z, h. y/ e2 G6 \1 W2 s
+ Z! X4 e9 `' h, A- i' y性质:又称聚酰胺612(polyamide 612)或尼龙612(nylon 612)。半透明微黄或乳白色热塑性树脂。相对密度1.06~1.08,熔点220℃,拉伸强度60.8MPa,冲击强度(缺口)2.1~3.0kJ/m2,热变形温度(1.82MPa)62℃,体积电阻率1010Ω·cm,介电强度15.75kV/mm,尺寸稳定性优于尼龙610。自熄。由己二胺和十二烷二酸中和生成盐,然后加压缩聚制得。适合注塑和挤塑成型。主要用于单丝、电缆包覆,各种高精密度机械零部件、工具架、弹药箱、线圈骨架等。
6 i+ @' ]- H' |8 }2 a" y9 I' |, c% V$ Y" {" n
[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-31 11:29 编辑 ]
