查看: 2144|回复: 8
[讨论] 风能发电一般在我们国家哪些地区才可以
发表于 2009-8-27 12:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
风能发电一般在我们国家哪些地区才可以) R8 i6 \8 U% h
8 F$ r* r; U2 ]3 K8 @[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-8-28 07:39 编辑 ]
发表于 2009-8-27 13:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一年四季季风常刮的地方,比如说新疆的几个大风口。
发表于 2009-8-27 15:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我国的风力资源极为丰富,绝大多数地区的平均风速都在每秒3米以上,特别是东北、西北、西南高原和沿海岛屿,平均风速更大;有的地方,一年三分之一以上的时间都是大风天。在这些地区,发展风力发电是很有前途的。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-27 17:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要还是西北,如新疆,青海,甘肃,宁夏,陕西北部和内蒙等地区
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-28 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国探明风能理论储量为32.26亿KW,而可发利用为2.53亿KW,近海可利用风能7.5亿KW。目前东南沿海是最大风能资源区,风能密度为200W/M2300W/M2,大于6m/s的风速时间全年3000小时以上就可取得较大经济利润效益。从目前经济技术条件和成本效益角度出发,我们认为优先考虑发展利用这一地区的风能。另外我国的东北、西北、华北北部地区风力资历源都很丰富。特别在新疆、内蒙、宁夏、青海及甘肃的沙漠地区,常年有风,雨水稀少,特别适合建设风力发电。这些地区经济发展相对落后,利用风能发电具有更大的经济义意。
6 [( D0 _& |  g) g) [+ R: f* X- z
, `/ d) F+ M; Y5 [( }% u( R( O) `* Z: {' C# P; ]- a9 e! I. Q4 n* ~
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-8-28 16:15 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-8-28 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为我们目前尚未能掌握风能发电的核心技术(或高端技术),建议先在风能条件一般的地区做试点,待我们的技术达到国际一流水平时再在条件较好(最好)的地区产业化推广,以免造成浪费。; I  g9 D2 q: b( y+ K4 x
目前我们的西北地区都是比较好的风能区。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-29 15:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在西北
" L+ N6 }3 d9 x2 v如新疆,青海,甘肃,宁夏,陕西北部和内蒙等地区
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-29 16:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 7# yubeituren 的帖子
需要根据我国技术现状来具体分析,攻克关键技术与在什么地方试点似乎关系不大。
发表于 2009-8-29 22:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要要考虑几个方面
1 U: D* ]& M2 N2 o. K一个是土地资源不紧缺的地区) z; P; `/ N( m  z+ J0 J0 P1 ?8 K4 |
二是常年风力比较稳定的地区
! ^; `& h' E$ I& S% {. D+ i0 a  z( c4 @# `% y6 W' B: b6 @
这样考虑下来,主要就是西北地区和沿海岛屿
xyzabcxyzabc + 2 应助
