查看: 5436|回复: 6
[已答复] 螺旋千斤顶力量放大倍数的计算?
发表于 2009-8-28 08:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
经常用到用螺丝放大力量的应用,很惭愧忘了如何计算螺旋力量放大倍数方法,在网上找了个千斤顶的图,就请以此为参照) _: u# q$ ?; q( V9 F6 Q+ {- Z
  x) W& r# u# O, L' T3 g
如: 螺旋外径D=40, 螺距P=10的矩形螺纹,千斤顶手臂L=400, 手柄上施加力量为F=40Kg,求顶出力W=? 力量放大倍数为多少?
发表于 2009-8-28 08:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据直径,螺距,头数算出螺旋角,然后在根据摩擦系数算出摩擦力矩。然后在(摩擦力矩+输入力矩)*2pi()=顶升重量*导程。注意多头数梯形丝杆在摩擦力上与单头数梯形丝杆的区别。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-28 10:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
为简化叙述,贴一张矩形螺纹计算的图片。图中螺纹的螺旋角为Ψ(文字中印成Φ了),Ψ=arctanP/(πd2),摩擦角ρ=arctan f) z9 ^" J5 c/ J
图中的Q相当于楼主给出的W,Q=Ft/tan(Ψ+ρ) 用此式即可求出结果。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-28 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼上几位指点!
, [5 F1 u6 [0 I3 Y6 O" T: F查表得钢对钢摩擦为0.15(无润滑状态),软钢为0.2.,暂时把摩擦系数定位0.2, 螺旋外径D=40, 螺距P=10的矩形螺纹,千斤顶手臂L=400, 手柄上施加力量为F=40Kg,是否应该这样计算?总感觉这个还是不对,这样算出来的力量只有% A/ k4 j5 _: p: w
/ T0 i, K. Q" |
螺纹中径=40-10/2=356 |) S/ Y. o# }% W! I
根据公示Ψ=arctanP/(πd2)  螺旋升角=arctan(10/(3.14*35*2))=arctan(0.04545)=2.6度) \' a8 J& j& j1 {8 e  f
摩擦角ρ=arctan f=arctan(0.2)=11.3度4 t- w4 A  c/ r+ W2 S7 E
手柄的力矩Ft=0.4*40*9.8=156.8N/m
7 |2 q3 e3 ~- c1 \7 Z顶出力量Q=Ft/tan(Ψ+ρ)=156.8/tan(11.3+2.6)=156.8/0.247475=633.6N
1 P" M$ k! L% b9 y3 n' M6 d/ T. M顶出重物W=633.6/9.8=64.7Kg
9 E/ z. ]) U0 p6 b; C5 r/ L好像还不对,错在那请指正,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-28 17:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 rhyme 于 2009-8-28 08:59 AM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i2 E% Z( k: V2 P- m9 x根据直径,螺距,头数算出螺旋角,然后在根据摩擦系数算出摩擦力矩。然后在(摩擦力矩+输入力矩)*2pi()=顶升重量*导程。注意多头数梯形丝杆在摩擦力上与单头数梯形丝杆的区别。
8 ]9 L, O4 ]& ?1 ^! `, g
# L1 H* t& G6 @摩擦力矩如何计算?谢谢!
发表于 2009-8-28 18:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
跟几位楼上学到了
发表于 2010-5-20 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
LZ,您计算过程中有个地方忘记除以螺纹半径了。螺纹半径0.0175!
