查看: 1055|回复: 2
[分享] 球阀的优点和分类
发表于 2009-8-29 07:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
球阀的优点和分类
( l7 f) T; y( Z6 I0 a. ?) `8 \: f, {: f" y$ [' L
球阀的优点和分类 + A5 }; `* H; D+ k- w$ v
, ]7 S4 n! b* B0 Q  l$ P
球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
3 v6 K) t6 S) z7 h7 d( G! `  球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:  8 d( Q& Z) I/ X, x8 x* v: i
* i* }% {6 ]: g9 L& u* V) S' X
  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  U7 [) @( c6 b1 V
- \0 O2 E4 \- v0 j  2. 结构简单、体积小、重量轻。
1 y3 O) C9 B1 m( H6 X
, ~! a1 c: {$ z: C7 }) x4 h2 L  3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。  & M1 E- M- G9 k
; ?& k/ B* u2 X# Q
  4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
8 g0 V1 E) d: T, Y2 b/ s! E6 g
4 G" f3 M  a8 n1 H: ?( e7 T/ l3 k  5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。    \1 b: ?; b4 x8 R5 S. ?
9 O( @# L4 T. t- Y
  6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。  - p. S5 C: I4 c  u/ r# {
8 g/ B# k5 W+ H' R. \* F2 e
  7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
$ W- q$ T; i2 h% y7 h# `) U& G5 u" D" y) Z9 [  j
  球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。  ' n4 Z1 \/ G$ j& p! k) i
( \/ W9 H( r3 t1 M- C4 w/ }
球阀按结构形式可分:  5 P! y3 Q% I9 W6 U/ w) w: |% G
3 a* O! m# @- \. b
  一、浮动球球阀
( f; o( q( l; l
. H0 V; V& z! {- P, P( z  球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
0 u. l# h1 {) a2 a3 s
% |( d  w1 k' M5 ^/ H+ O  浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。  0 N7 q/ J$ E! S% x
+ d6 [9 V8 b$ `6 m
  二、固定球球阀  : i1 N' F! e4 g0 d! u
% {0 b0 T7 O4 q( N
  球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。  " {& b& t  h7 ]; C& O4 @0 s
+ B. I5 `% Z+ ~# u/ A/ J' }4 h
  为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。  . @3 B& f) @* V' W7 s. ^
7 V, V4 g$ a$ l% W
  三、弹性球球阀
  v- Y# }; m0 a. v% B6 Q3 \% x+ ~
  球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。  6 z1 L9 d1 z& E6 [5 \+ ~& X
/ K9 h! g  h6 q3 G  弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。  2 S& v6 C: n* [! N: m
( X2 o9 y% w" Y1 X
  球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。
发表于 2009-8-29 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
谢谢分享资料。
发表于 2009-8-30 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球阀使用中还好,没有什么大的问题,就是使用中蝶阀老是出问题,而且价格不便宜
