查看: 3092|回复: 6
[已解决] 求球铁QT600-3的最佳铸造后处理方法
发表于 2009-8-29 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
急求QT600-3的最佳热处理方法,谢谢
发表于 2009-8-30 14:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
急求QT600-3的最佳热处理方法
QT600-3这个牌号是否合适?一般600的球铁 延伸率会高些。具体你可以查询国标或欧美的球铁牌号。这样的球铁不需要热处理,除非你要做成奥贝球铁。
发表于 2009-8-30 16:16:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
球墨铸铁材质经表面强化处理后制造的各种工模具,8 R' z, q3 }" W8 D
在生产上得到了越来越多的应用。
2 J3 o. @7 W1 l  }' d4 {1 U长期的生产实践表明,QT600-3制做的拉伸模,
, a( t: [0 d8 D9 W, X7 O经正火后氮碳共渗处理,不仅具有良好的力学性能和使用寿命,
  M) y% J" ?% V) a+ k而且经济上合理,技术上可靠。
" _) {8 O8 L) A! t& K. `4 Fhttp://tydata.com/qk/93176X/200904/29950558.html
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢两位大侠,可能是我没有表述清楚,我想知道的是QT600-3在铸造成型以后,进行机加工之前的处理方法,比如:高温石墨化退火、低温石墨化退火、去应力退火等。我想知道这几种处理方法对于QT600-3这种材质,哪一种方法更合适一些。
发表于 2009-9-2 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有特殊要求的一般进行去应力退火就行了
发表于 2009-9-2 17:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常情况下QT600-3铸态可以做到,但如果做砸了,自由渗碳体过多,而又不能扔了,就需要热处理了(石墨化退火)。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-11 23:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个牌号要求又不算高, 不需要做热处理啊
