查看: 2442|回复: 10
[公告] sw2010 b3 的几个问题
发表于 2009-8-30 23:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.sw2010 b1版是好用的,我是从sw官网下的
+ W" e2 N& j" t1 s! c! r; f4 W% d4 o, P2.sw2010 b2版能在b1上升级,工程图无法用,但无法单独安装,是从本论坛的链接地址下的,无法上官网
4 ^4 I' w/ l4 k9 U6 Z9 \3.sw2010 b3版能在b1、b2上升级,工程图无法用,但无法单独安装,是从本论坛的链接地址下的,无法上官网: m6 p6 e# W5 T; }/ i2 J# ^
! O$ o4 W. q1 @% v7 Q$ j
A.是不是官网上还用的东西没有下载到?' k2 a% R- n# `. k! }7 T# ~$ E
B.请能上官网的英雄把所有的东西下载后贴上,非常感谢
发表于 2009-8-31 08:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SOLID_USER应该是注册账户.一般的人没有账号,不能下载的.
发表于 2009-8-31 09:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我的b2版工程图可以用,但B3版工程图不能用,新建就崩溃重启
发表于 2009-8-31 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在选项中设置一下工程图模板路径(找到工程图模板)。
发表于 2009-8-31 13:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的工程图也不能用。
6 E7 m2 X8 ~' P/ y- z$ k! @2 b是不是sw官网知道大陆d版厉害,所以留了一手。还是请求哪位英雄用外网下的b3贴在论坛好么?因为多数人官网下了也不好用。( c3 B+ n" h- e# x. x1 x7 M
能把中文语言包贴上也好啊!
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dream2200,请问你的B2版工程图尺寸能拖动吗?
发表于 2009-9-1 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
B2版工程图一切正常,B3无法新建也无法打开工程图,选项里的模版正确
发表于 2009-9-1 10:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缺chinesesimplifiedhelp0.cad安装不上,哪位给一个。
发表于 2009-9-1 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
solidworks2010出来得也太快了吧,只能这样了
发表于 2009-9-25 15:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
发表于 2009-9-25 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 寂静天花板 于 2009-8-31 07:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 q6 A/ d. I- \& E$ F
为什么solid_user可以从官网下载,而大陆人士却在官网看不到下载链接,可能的答案有多个,其中之一猜想就是IP地址不同,有谁用外国代理访问了SW官网的,请告诉结果
% z2 M* G. V, ?5 x& ^' @
! \+ ~' I" j; k$ t9 H
是不是要是SW的正版用户才能去申请相关的登录账号呢?
