楼主: eric.bo
[讨论] 大家给看看图中的两种标注是否一样,哪个更符合标准
发表于 2009-9-4 23:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既要满足孔距有要满足对称,那就标注出两个孔距,在标注出其中一个孔到中心的距离
发表于 2009-9-5 23:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 29# whoeric 的帖子
要求在这里观点一致没有必要,关键是你自己怎么看待这个问题。个人认为图纸标注不光是一个图面整洁的问题,还和你的加工基准取位密切相关,图纸的最终用途是保证按图加工出合格产品,既然你的上司说了在后续工序中出现问题,就应当把所有图纸和加工工艺检查一遍使其一致,才能避免不同工件的加工误差累积而造成损失。这个问题最根本的解决方式建议你到加工现场,看着加工时人们如何作出基准加工线的,你就会找出合理的尺寸标准方式了,正如有些会员提到的“理论与实际是有一定差距的”。个人意见谨供参考。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-5 23:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞同16楼的见解,如果要强调对称,应该按照右图标注,并加上对称度公差要求
发表于 2009-9-5 23:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
左图以中线为基准,强调的是左右两孔对中线的位置要求,同时又标注了每空对基准的加工精度,加工时要保证中间孔的位置,但图上没有标出,个人认为不妥。右图只强调两孔的孔间距精度,较易加工
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-6 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 54# zglgzf 的帖子
欧美标注中,也是多用右图
发表于 2009-9-6 12:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕死,真的没想到,有这么多人对尺寸标注的理解不到位。" t7 W1 ~$ D, r9 y  v
! x8 l/ q1 R: J  G9 l9 T& v首先,这张图纸是不完整的,极为不完整。# k7 ]4 Z1 a1 y
) G- z; o! r9 B2 b% x! z
如果只按该图来看可以这样理解6 d7 R, b5 I/ K/ ]
左图,要的是左右二孔对中孔的中心距,仅此而已,根本没有什么对称的概念,因为图上根本就没标注,凭什么这样去理解?如要真的需要,那就应该标注几何公差,即对称度。
# _8 k! \9 o* q. v) M! T- N, a! Y
3 _% n" S& ~9 n' y右图,要的就是左右二孔的中心距,也仅此而已,还有什么其他信息?图上标了?没有。
. W1 I2 Y5 g# Q! {3 e
0 F: x* F2 l: y: W7 v& j图纸是工程语言,标的必须执行,没标的不能自已薏想。
8 j0 o  D5 i2 q- b  a& G$ V4 ~0 B0 w+ y  \6 Y
再说一句,这样的标法,根本就没有规范这三个孔一定要在一条直线上,也就是说,只要中心距对了,这个零件就是合格的。如要三孔同线,还得加注别的尺寸。( {( m5 Y0 [( T! [/ r8 Q
  O+ l- @/ P. g$ ^& U
建议楼主去认真理解一下尺寸和几何公差的标注方法,特别是国家标准。然后按图的标注方法去谈问题,到时有了问题也不是你的,是图的。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 交流
发表于 2009-9-6 12:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从加工的角度出发,左图更难,不知是否与其它零件配,我看右边更合理。此图画的太粗糙。2 |1 n$ ^: q/ ^- ~; b+ y' D- |- p
1 w+ P/ E! v6 q' L( P[ 本帖最后由 lb-61 于 2009-9-6 12:35 编辑 ]
发表于 2009-9-7 00:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
左图是用公差既控制了两个孔对中心线的对称度 又控制了孔距  # }/ g7 G2 J( i: I  z
右图主要是控制孔距  对称度没有很明确的要求  就还是说 对称度可以那招m级工程要求控制
发表于 2009-9-7 12:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我认为还是左图标注合理,注明了周边四孔对中的位置度公差。
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 cadit 于 2009-9-6 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, d1 k' F% Y$ y8 C$ N! h- w晕死,真的没想到,有这么多人对尺寸标注的理解不到位。
, D# E  I. u+ `( H% R& k! o% ~' U( s/ z+ l6 s8 E
首先,这张图纸是不完整的,极为不完整。7 k) {2 B, {: O% b7 U
) i. s' h. O8 u3 x9 @
如果只按该图来看可以这样理解* P, ]+ S* x" a  ?
左图,要的是左右二孔对中孔的中心距,仅此而已,根本没有什么对称的概念,因 ...
  N2 g& x+ B4 Y
这个图是不完整,我只拿出了需要讨论的部分,是因为贴图时,把一些不必要的尺寸删除了。这里只讨论两边孔关于中心线对称的问题。/ ?+ q* P; z" N# W! P' L3 _
1 l) S. ?; |$ D
[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-9-7 21:38 编辑 ]
发表于 2009-9-7 21:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要对称,就得用几何公差标注,而且因为对称的基准是一个孔,所以如果需要左右二孔所在的线是平的,还得加注方框尺寸,因为对称度只管对称,不管方位。
