楼主 |
发表于 2009-9-1 15:53:58
来自: 中国山东
潜水电泵使用须知
潜水电泵使用须知! r- v' M- }4 a9 s/ a3 W
$ Q) d" e s* N
潜水电泵是在水下工作的。它结构紧凑、重量较轻,从井不抽水不要长的传动轴。因此,潜水电泵很适合于农村井水灌溉。应用较多的是QS型潜水电泵。这种潜水电泵,是采用机械密封或气封等防水措施来保持电动机内部干燥,不受水的侵入。使用时要注意如下几点: . k# }2 V) K) G
: _' S5 l( K2 ^4 P5 s(1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 # f$ K3 a' u) y' {$ V4 o) u T1 i
(2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。 ' k. F' L* h, W8 Z
2 F' ]& `" X3 D; ~, d, s: u (3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
1 b1 R' z2 r' l" t; e* U" R, S* p* A
(4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠。 3 l* g3 T. X B8 \+ K5 v; }
/ q. D6 {; c2 g4 Y) K 然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
1 y4 v" G# ?# I/ O8 x/ v" a# r) t7 F4 e) T- V" t4 M
(5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。
3 N8 t9 G, |8 |0 o0 F& g/ _% B
电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。 , ]" v- D( J6 O6 z4 Q- f2 T9 l
, P' d$ I6 J' u# S
(6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况。
/ G }9 x$ k8 w# m/ g5 j# c
; a! M! s+ v" d: F 电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。
0 |5 `' s0 ?+ |1 l4 W# B: z# p" B' U4 v$ P }' g. e/ _9 A
(7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。
$ L/ S; U* w5 p1 V% w0 \. z# J {. F/ J. y% E7 a6 ~- J
(8)使用一年后,应检查泵的锈蚀情况,并除锈涂漆。
2 I; [; B: {3 o7 x! q/ X# H# I- @) h1 {
如潜水电泵长期不用,应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。 |
