查看: 2922|回复: 24
[分享] AutoCAD的旁门小常识
发表于 2009-9-1 20:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
AutoCAD的旁门小常识
. L( k1 V) ^! e2 G菜鸟, 旁门, AutoCAD, 超级( f& F; J9 q) m, Y8 ^- S5 H8 k
有些小东西,常常很烦人,有时常被一些小名词所困扰,因为根本不懂是什么意思,比如说“RGB”是什么东东,“OLE”又是什么东东? 咋一看好象跟AutoCAD没什么关系,但在AutoCAD中也会偶然遇到,这些旁门小常识因为不熟悉,始终是个难点,躲过今天,明天又来了,索性干脆了解一下,免得常被骚扰。
+ h9 e% ~, Q/ z6 E我只找了一些,虽然跟CAD关系较远,但不时会遇到的。恳请朋友们继续添加!因为下面相当多的东西是我自己找的和写的,错误之处,大家一定要纠正哦!误导别人的话,罪可大了!& L& h8 C& Z0 P* d5 U
下面有点乱,没办法,我是想到一个就写一个。. V& f" |% z* P6 j  H3 |
1、ISO是什么?0 z* b2 ^" e+ |/ b
答:就是国际标准化组织,总部设在瑞士日内瓦,制定了相当多的国际标准,AutoCAD的许多字体、格式就是按这个标准的,建议可了解一下。
# B& n9 A7 b& r; s" a( Q, H2、GB是什么?- u6 i9 ^* k% m- @
答:GB是国标,就是我国的国家标准,通常后面要带上年份数,表示这年制定的国标。
; H1 z9 P/ V0 j) R. S1 l3、我看见铅笔有2H、HB、5B……,这些是什么意思?
2 R  p) F2 V; I' Q3 a" _0 \+ _; u, D答:H表示笔芯硬,B表示笔芯软,7H最硬,7B最软(通常是画素描用),HB适中,小学生写字的就是这种,这种也最多,机械绘图多用2B。3 g1 E$ k& k" W- j  Z
4、AutoCAD中为什么没有“橡皮擦”工具?
2 G7 ], {8 _/ p  T. V9 G% Q/ c答:老兄,凭你能说出这样的话,可想你学AutoCAD不超过二天半。AutoCAD是精确画图工具,又不是画图板,搞儿童美术。在AutoCAD中不能随意擦的!有了就麻烦大了。
8 }* {# `9 K! i, T. l5、我想在AutoCAD中,能象画图板中可以自由自在地画画,该有多好?
: H4 K. V3 ?& i2 R( S8 D5 D& r: p# J答:老兄,搞美术就不要用AutoCAD,你走错门了。AutoCAD中确实有个命令是可以自由自在画的,这个命令没有图标,只能在命令行输入“SKETCH”。
# a: u1 q9 I  a3 j; X1 R3 O' D6、经常看见有许多颜色的地方总有“RGB”几个字母,什么意思?
9 h! V# N" r6 x0 T  p答:R就是红色,G就是绿色,B就是蓝色,这是red, green, blue(红绿蓝)的英文缩写形式。因为色彩可以由红色、绿色和蓝色的所占百分比来混合而成,通常在“RGB”分别有三个滑动条,表示说请调整它们的百分比来混合成一种新的颜色。对于玩PHOTOSHOP有朋友来说,简直是小儿科了。
9 f; w/ D! ]- u, Y3 p% `7、我通常还看见有颜色的地方还有“CMYK”几个字母,什么意思?( t  M, |7 s$ a2 q1 t( F
答:这个跟上题相似,CMYK指青色、紫色、黄色和黑色其余同上。
" ?. ]* S2 D% j8、为什么颜色可以“RGB”又可以“CMYK”,真麻烦,为啥不统一成一种方式多好?
4 \" [3 Z$ Z  B; B0 Q( T1 A& [答:颜色可以有多种划分方式,RGB指色光(主要用在电脑或者电视上),CMYK通常用在印刷上(如画报),我们只要知道这是调整颜色的就行了,通常只用一种,即不要先在“RGB”调整,又到“CMYK”中调整。在AutoCAD渲染中是“RGB”形式的。
7 h$ v% p2 A1 T7 D$ M( B+ H9、ANSI 是什么东西?, L2 X/ z- n$ q- {* U. N& v: L
答:就是美国国家标准协会,因为AutoCAD是美国的,所以许多东西是依美国的习惯做的,比如说在填充的图案就有ANSI这个东东出现在对话框中。9 Q9 C' c( d& E7 r( P5 L' U  R
10、总是出现“样条曲线”的说法,什么意思?说曲线不就多干脆吗?
5 l0 l7 K  z, f/ U" m& h" _答:曲线有多种形式,样条曲线只是一种。比如说椭圆、抛物线、双曲线就是二次曲线,即可以用二次方程表示;但是幂函数的曲线却不能如此表示出来。因为曲线从性质上说是多种多样的,不可能有一种软件能完全画出来,但是好在曲线外观上看多数是弯弯的,比如说抛物线、双曲线(一支)摆在你面前,你能看出谁是谁吗?所以可以用另外简单的办法来模拟它,AutoCAD就是一种在给定点的地方模拟成的若干段多项式曲线。 反正只需知道这是种模拟的曲线。, ^  j: A+ P4 x, _6 O$ e' A
11、我想得到精确的曲线该怎么办?比如说我要画凸轮的外观,还有抛物面的灯的的反射面,这些对曲线要求高的地方难道只能凭手感画吗?% q) ?1 y9 A" U4 b8 q
答:AutoCAD是画图软件,不是数学运算大师,要得到精确的曲线不怎样可能的,因为没有提供这些命令。如果想相当精确就必须编程了,这需要相当的知识。属于高级功夫了。% B" N& I; v$ `) b$ F
如果不能达到这步,我把自己的小经验说说,借用EXCEL的公式功能,把曲线按自变量取点,得到相应的函数值,然后慢慢地用这些函数值能坐标一点点输入,这种办法原则上说是“万能”的,取点越多,越接近实际,但是相当费时。) v) {; N  k! ?
对于少量特殊的曲线如椭圆、抛物线、双曲线,就简单多了,画个圆锥然后剖面就能得到“精确”的曲线,缺点是圆锥是大小与剖切位置能得到怎样方程的曲线,这需要一定的画法几何知识,一般不这样做。
6 F7 @- V* w8 t2 j& J12、法线是什么意思?为什么AutoCAD中有时出现的提示,老是不清楚?6 _* }1 t, k" O
答:与切线垂直且过切点的线就叫法线,AutoCAD中出现法线的提示,通常是三维绘图中,这里法线是垂直于面的直线,法线的方法由右手螺旋定则来确定的。$ [& C+ C2 {. [# j' P/ ?
13、怎么又扯到“右手螺旋定则”,这又不是电学,跟AutoCAD有什么关系?9 y( `0 S) [" r. j; v# E6 {
答:呵呵,关系的有的,我也是相当久才一点想通了。记得我用AutoCAD进行三维立体面的旋转时,总是捉摸不透旋转的方向,后来才知道是由右手螺旋定则确定的,后来每次只要自己比划一下就完全不错了。“右手螺旋定则”的螺旋方法(四指弯曲)如果是逆时针(即角度为正),则法线的方向就是向着大指的方向。
+ p8 `0 c  o2 C- C6 R9 ]14、剖切和剖面有什么区别?
3 C1 {9 [" l7 J% a) H# p) p答:你拿跟猪脚来我给你说,把猪脚中间砍成两段,这就叫“剖切”;把猪脚放到医院CT机下来个断层扫描,然后拿着这张底片看,这个就叫“剖面”。结果是都能看见断面,但一个是成了两段,一个是完全的。
3 l, G' B4 _4 C) l  _15、我用过PHOTOSHOP,对图层的概念还是了解的,怎么在AutoCAD中,觉得CAD用得不顺手?
# Y7 S, r4 _9 v+ A0 T答:各种软件都有自己的特点,图层的共性是有的,但有些是不可以类比的。比如PS中的图层彼此的相对位置,谁上谁下,相当重要的。而CAD却不这样,不存在相对位置的关系。
: ~* ~; j$ ^0 G; _9 `7 p在PS中,要编辑什么对象,比如切换到对象这层来。而CAD中就宽松多了,在甲层做图形然后换到乙层去是相当容易和必要的。相同之处,大根是“开关”这一项了。
" K+ _/ n2 |5 s+ _: a8 I( W8 E, A& `相对而言,CAD的图层不如PS难,PS中小小的位置变化就可能引起结果的重大改变。8 l4 i, _1 N2 ?5 [" `" z
16、我把EXCEL表格,复制了一个想粘到CAD中,可是有个问题是,CAD是黑底白字,EXCEL表格是白底黑字,我想把EXCEL表格也做成黑底白字,要怎样办?
) a5 c" }. I8 Q1 q: G答:老兄,别犯傻了!CAD的黑底白字是因为在“模型空间”画图,最后的结果还是白底黑字,你要是把EXCEL表格做成黑底白字,就无事生非了。
asdolmlm + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-9-2 02:01:46 | 显示全部楼层 来自: 巴西
好资料,顺便问一句,AutoCAD新版有了渐变填充的功能,其与Illustrator、Corel DRAW和Photoshop的渐变填充有什么区别?
发表于 2009-9-2 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
值得阅读,不错!
发表于 2009-9-2 17:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了解,谢谢楼主共享!
发表于 2009-9-2 17:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了一下,
  u: I+ |8 B1 I! \4 B剖视图和剖面图还是有不同的
发表于 2009-9-2 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
楼主总结的知识很实用,有的是初学者容易迷惑的东西,复制下来好好学学。
发表于 2009-9-4 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学到了许多知识,谢谢分享
发表于 2009-9-5 11:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
值得阅读,好好学习一下。
发表于 2009-9-5 11:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
看看~也挺有意思的说....,.
发表于 2009-9-5 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
值得学习....
发表于 2009-9-5 12:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是CAD高手中的高手,佩服
发表于 2009-9-5 19:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这一问一答,到是有趣得很,赞一个。
发表于 2009-9-7 10:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了,谢谢楼主
发表于 2009-9-7 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主比较幽默,但浅显易懂
发表于 2009-9-7 11:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主共享
发表于 2009-9-7 17:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
看了,挺有帮助,顶一下
发表于 2009-9-7 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嘿嘿,$ ]( ~$ f3 o  W2 y% b2 U" M% \
高手一个,; ~( A$ q9 o6 l0 S6 q4 b( g
有些常识真的还不知道。- ^+ H5 ^" F. ~# U$ \
$ p- s0 l& x) i8 l- [4 ~2 l  }
:good
发表于 2009-9-8 14:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
复制下来好好学习学习!!
发表于 2009-9-8 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏了,真的到时会有用的,谢谢楼主好经验。
发表于 2009-9-15 08:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,多长些见闻
发表于 2009-9-15 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用了这么多年CAD,感觉这篇够深刻!!
发表于 2009-9-15 10:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢楼主!有长见识了!
发表于 2009-9-15 19:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# siemens70 的帖子
不错哦《
发表于 2009-9-15 22:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主不错,学习中不乏幽默感,我觉得人学习本来就是一个愉快的过程!
发表于 2009-9-15 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,收藏了学习学习
