查看: 2973|回复: 9
[讨论] 关于设备的漏电保护
发表于 2009-9-1 21:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
车间有一台行车,以前的线路是直接从配电房拉出来的,存在很大的安全隐患.现在想做成专线,加上漏电开关,请教下大侠们 线路 怎么走 怎么加漏电开关
* p. f( }4 d2 \3 [. A先在这里感谢大家
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很紧急,先顶下.麻烦知道的TX 讲解下 谢谢了
发表于 2009-9-2 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看看这个可能对你有用http://www.chinapower.com.cn/article/1053/art1053582.asp
发表于 2009-9-13 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
呵呵,做四条滑动轨道就可以可啊,不管行车开到哪,行车用电极与滑轨接触,东西制作起来也很简单,滑轨可以用角钢做,电极用块厚重的铁板就可以了,要保证电极始终在滑轨上不掉下就可以了。滑轨的布置方向和行车运行方向一致且平行,滑轨上的电源接至配电室,电极安装在行车上随行车一起运动。
6 k4 f: q- g3 W  Y* e9 q6 t7 M( Z
# L( R# V3 {2 h; ]3 z* v[ 本帖最后由 hhg1112 于 2009-9-13 13:42 编辑 ]
发表于 2009-9-14 13:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加一个三相漏电开关就行了,同时行车对行车进行接地或接零保护
发表于 2009-9-14 18:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有现成的行车滑线轨道,如果行车电流小的化有集成轨道(就一根),电流大就装4根轨道再配上滑刀。很好作的。(注意要装三相一零)。) U% \/ Z: b% E1 `1 J; m
在装个漏电保护器。% x  W& a# R! k9 K. C& l1 V
如歌轨道是三相一地的化,就不要装漏电断路器了,必须不带漏电功能。
发表于 2010-1-2 16:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在配电房接线处安装漏电保护  具体型号根据设备额定电流选择
发表于 2010-1-2 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个很简单,就在电源的进火线处接一个漏电断路器就可以了,额定电流按实际电流的1。3倍配,应该就可以了。
发表于 2010-1-4 10:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
推荐使用四极漏电保护断路器(带中性线),它的原理是三相电流的向量和大于保护电流时跳闸。不论三相负载是否平衡,有漏电流大于设定值时就动作。同时要注意当产生漏电故障时行车若不是停在人梯口中,维修人员如何处理故障,因为无法合闸送电,行车无法移动。
发表于 2010-1-4 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的 车子 是双梁 的还是葫芦吊啊
