查看: 1908|回复: 10
[已答复] 中心钻配合不好
发表于 2009-9-2 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
中心钻,B型,60度,钻出来的孔与车床顶尖只能接触一小圈。与磨床也只能接触一小圈。
" l- q6 O& P# A( H; W2 _( i1 g+ {4 @7 C/ V4 E1 S' X
请问 这样的接触影响不影响轴的磨的精度。
发表于 2009-9-2 17:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
角度可能有点问题,不过不会影响磨床磨削的精度,已经可以很好的定心了!~~
发表于 2009-9-2 17:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钻中心孔时,工件(轴)夹紧弯曲造成两中心孔中心线不重合,或是钻中心孔时,工件装夹不垂直所致。或是钻中心孔的机床主轴精度本身有问题。
9 G% ]' \5 J) H% _) d2 N' E1 @, l" o! ?5 D1 G0 o! s# q
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-2 17:56 编辑 ]
发表于 2009-9-2 18:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况需要先磨削中心孔,否则肯定会影响磨削精度的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-9-2 22:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般情况下,上外圆磨之前中心孔都应该研磨一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-9-3 08:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中心孔接触不良会影响磨削精度,可能是你们的顶尖磨损了,更换顶尖试试。
) O1 U1 P! |, F0 {# e: F另外,磨削前要研中心孔,增加接面积以增强触刚度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-9-3 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-3 11:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钻中心孔时工件必须找正,钻完后,最好用尾顶打一下表。否则外圆磨是会出现偏差!
 楼主| 发表于 2009-9-3 13:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两端的中心孔研磨一下 ,
, V% _& _  O, V$ N$ n- {8 C: Y% K! U问中心孔怎么研磨?
发表于 2009-9-3 23:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 见一 于 2009-9-3 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% _2 r0 \0 \9 y7 \
两端的中心孔研磨一下 ,
$ W) l: L8 @. v9 R: N问中心孔怎么研磨?
( u; v/ R! V# b) f! i/ p
- a( T, W5 M3 m% f工件小可采用两顶方式,顶用铸铁顶尖,顶尖上涂上研磨膏,开动机床即可
* f; _, F/ V# a5 X0 O
' C; _, O: I9 N工件大采用一夹一顶的方式,夹用卡盘,顶用铸铁顶尖,顶尖上涂上研磨膏,开动机床即可
4 w- w# v8 z7 ^1 ^1 h1 C% D
. h5 t5 A9 e! [' m  `" U% m2 S0 o[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-9-3 23:22 编辑 ]
发表于 2009-9-4 23:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
+ Y1 J" ]9 J% M9 I1 @* x! ^: {: b这种情况需要先磨削中心孔,否则肯定会影响磨削精度的。
1 k4 e1 D& N1 m9 A  m以上回答都非常对!
& r4 [6 T4 R. [9 n我还想提醒一下!$ s" s# s" Z, t; T: D3 G0 J" B( M! n8 i
检查一下中心钻!
" _" ^# [3 u/ v: }中心钻存在刃口不好,或者刃口延展中心与中心钻的中心不重合,或者钻、研中心孔时,钻头偏移都可能发生LZ所说的问题!
