查看: 2419|回复: 9
[已解决] 直流电机的一个求助,多谢呀,急!
发表于 2009-9-3 02:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
问个比较弱的问题,直流电机的电压偏低的话,能使用吗?会有什么样的后果?
发表于 2009-9-3 08:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在允许范围内当然可以,否则当然就不行
发表于 2009-9-3 08:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果励磁偏低的话,可能造成飞车,建议停止使用;& T# V9 x: u0 E6 c! E4 l! X: D! V
如果电枢电压过低,只是转速降低,无大碍;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:34:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上可否通俗的讲一下,我用的是蓄电池,电压为36V,实际我选用的电机为48V,不知道行不行,怎么改改?
发表于 2009-9-3 18:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
哦,我知道了。是蓄电池的,那你用的电机可能是永磁式的,也就是说,你的电机没有励磁回路。这样的话,就只是影响到转速和力矩了。、% c0 }, m) }4 C2 J! Y( ?
使用工况要求不高的话,可以直接使用。不用改了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-3 20:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用36V,影响你的电机的转速和力矩,你的电机功率多大?是否永磁的?
发表于 2009-9-3 21:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不影响使用,只是速度和转矩会降低,如果要求不高,可以用的。
发表于 2009-9-3 22:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电压偏低,电流就小,转速变低。$ ]8 ]; _% u/ U% h8 |0 k
具体要看电机驱动的负载,如果有负载,可能电压太低会导致无法驱动,因为电机启动时需要一定的电流产生启动扭矩。
 楼主| 发表于 2009-9-4 02:41:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢楼上的各位!
发表于 2009-9-4 10:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果电压在电机的许可范围内还是可以的,如果低很多,就不行,就像交流电机过载一样,长时间过载就很危险。
