查看: 2869|回复: 17
[讨论] 看看我出的工程图!
发表于 2009-9-3 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
最近才刚刚学会出工程图,这是我这两天就手孔装置出的工程图,希望大家给我一点好建议,谢谢!0 K  {- o" o8 d+ v
手孔装置.PDF (97.03 KB, 下载次数: 314)
发表于 2009-9-3 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
很不错,我是刚学的,能不能分享下楼主的零件和装配模板,邮箱是dyzhangsc@126.com,谢谢
发表于 2009-9-3 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# hjc404 的帖子
你是照着实物画的还是根据别人的图纸画的啊 ?
发表于 2009-9-3 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很不错,字体模板都很好。
 楼主| 发表于 2009-9-3 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 阿海007 于 2009-9-3 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ O7 D; R4 F& n你是照着实物画的还是根据别人的图纸画的啊 ?
! E5 [3 B5 O9 |1 J
( x; u# @6 z6 J: E这是标准件啊!肯定是图纸啊!
发表于 2009-9-3 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也是刚刚学习的,
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上传分离的工程图! 手孔装置(分离).rar (500.67 KB, 下载次数: 79)
发表于 2009-9-4 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大致看了一下,只说问题.
' U5 v& M* O+ m# e1.螺纹线粗细不分。$ n. N2 I+ I$ o" ~+ _6 }6 [$ X
2.粗线、细线线粗设置不很对,一般粗线0.5,细线0.18.9 T. }6 S4 B# V& p/ V# l2 _: @/ Q
3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。/ W0 W$ B/ D3 X! Q2 S! m
4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设置不对,应该改为零。2 c! [. I2 N" C: |- P" C9 }1 A9 C* u
5.建议楼主参考我的模板试试,里面有很多生成视图的细节需要更改。
发表于 2009-9-4 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 ga7zm 于 2009-9-4 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ M$ l8 P: g, z, C& B! W
大致看了一下,只说问题./ s5 t" l0 X' J7 b1 ?# v; y! ~
1.螺纹线粗细不分。
/ x! `* b% `% z2.粗线、细线线粗设置不很对,一般粗线0.5,细线0.18.; @" I+ B$ N# j/ d/ s
3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。
+ t# \1 f5 k0 S5 s6 B6 M4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设 ...
8 c6 |( Z2 x( p! C0 q
你的摸板在什么地方啊!
发表于 2009-9-4 18:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找到我的帖子,居然没有发现模板,晕!
发表于 2009-9-4 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有问题吧 软件自动分层的 难道大家 还要设置层吗! 搞不懂  打印的时候 吧 粗细线的大小设一下就好了
发表于 2009-9-15 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错,字体模板都很好。
发表于 2009-9-15 11:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3.9MPa,感觉单薄了一点。可以用solidworks cosmos 分析一下
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 14# 英俊少年 的帖子
这个是标准件啊!
发表于 2009-9-21 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感觉到图幅比例不是很合适,尤其是后三幅图的比例太大了,整幅图看上去没有一点美感。技术要求,粗糙度之类的图素也不是很完整。以上意见。谨供参考。
发表于 2009-9-21 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# ga7zm 的帖子
线用那么粗吗,我们画的细一半呢,复制出来后还老粗看着不好看
3 z8 F/ F+ p6 r另外你的模板怎么还没传上来呀
发表于 2009-9-21 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很不错,提点小意见:9 r' f* Z" n6 s
1.线条区分不太明显,你应该使用“另存为”pdf的,试试用pdf虚拟打印机,记得设置打印线宽;并且这样打印出来没有图纸外边框。
: B. F( `& @$ p7 C6 z2.中心线不够标准,需要调整一下。
) ]4 `, k& M) P3.剖面线太密了,调整一下比例。3 R+ f# c" m% I
鸡蛋里挑点骨头
