4天前
查看: 2219|回复: 5
[已答复] 关于转矩计算,请大家帮我看看这样行不行!
发表于 2009-9-3 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
首先是杠杆400mm长,作用力为400N,力矩是不是0.4m*400n=160N/M  还有160N/M等于多少的力呢。
! Y5 ?5 M+ j0 t' k( `. D* P$ E现在,我想用 齿轮减速电机,电机0.5KW,比速为1:60=转速24N,公式为T=9549*0.5*24=114588N/m2 v' l+ a" d+ N  k( @- K" M
$ D5 \! h$ u) m. Y( i" _" d
这样的话。。电机是不是满足160n/m的力呢9 Y+ G1 q$ Q& @/ [9 I' j
请大家帮忙一下 :L :L :mad: :mad:
 楼主| 发表于 2009-9-3 22:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
首先是杠杆400mm长,作用力为400N,力矩是不是0.4m*400n=160N/M 还有160N/M等于多少的力呢。现在,我想用 齿轮减速电机,电机0.5KW,比速为1:60=转速24N,公式为T=9549*0.5*24=196N/m 这样的话。。电机是不是满足160n/m的力呢请大家帮忙一下
发表于 2009-9-4 09:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
力乘力臂长度等于力矩,力与力矩的概念和单位不同。力矩的单位应为N•m,不是“N/m ”。. K, t- s* }- [; y8 V# l
在运行功率P=0.5kW,减速后的转速n=24 r/min时的扭矩T为:
6 \1 R  q, n" z2 D2 r' pT=9550 P/n=9550×0.5/24=199  ( N·m)>160 N·m4 X. O) ^3 Z) E- G+ n# {& H# }$ x
电机带动减速机可满足要求。
( O6 d& {. F9 |# q; x, O; B  v( r! N, h% J& Z/ T
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-4 10:04 编辑 ]
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-26 11:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说杠杆400mm长,作用力为400N,指的是否为旋转半径400处承受400N的切向力?; t  O# h  ?, i
如果,确是如此,那上述功率计算就没什么大问题。只是在实际设计中,还应考虑机械效率的问题,即在公式中应加入一个系数。$ j  m( K4 o) y4 B* `
另外,在记忆中,电机功率系列里,似乎没有0.5kw的,接近的数值好象应该是0.55kw。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-10-24 14:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
160N/M等于多少的力呢?
9 |" T2 X6 y& @- x, B5 B6 P楼主你这个问题很难让人回答。你把力矩与力两个概念混为一谈了。
发表于 2009-10-25 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
知道个底线 未防止力不够 选个大一点的减速机不就可以了吗 ! n, N8 s3 q: v7 P
选0.75KW的 减速机   价格上相差不会超过200RMB
