查看: 5901|回复: 18
[求助] 平衡阀的液控比?
发表于 2009-9-4 10:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
SUN 公司的平衡阀上的控制比3:1,4.5:1这是指哪部分的比例?请大家指教下控制比的大小对系统有何影响?如何选择控制比?
平衡阀.pdf
153.19 KB, 下载次数: 33
发表于 2009-9-4 11:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把图纸贴出来,这样就不用花流量下载。举个例子,平衡阀工作压力是p1,此时要打开平衡阀,则最少需要1/3p1的压力,
发表于 2009-9-7 14:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我帮 LZ 把图片贴上来 !
自流井 + 2 图有点小
发表于 2009-9-7 16:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
请有经验的工程师能详细讲解一下,先谢了。
发表于 2009-9-20 13:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
先学习一下
发表于 2009-9-30 16:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以看看这个附件
8 g4 {4 q7 |/ \8 A! h4 z7 K: X5 M$ q8 i7 T! j
[ 本帖最后由 zcc0319 于 2009-9-30 16:15 编辑 ]
平衡阀先导比.rar
11.94 KB, 下载次数: 82
发表于 2009-9-30 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀的液控比也叫先导压力比英文一般为pilot ratio是指平衡阀弹簧设定在某一固定值后,平衡阀在先导油为0时,反向开启压力值与有先导油平衡阀反向开启时先导压力值的比值。 不同的工作场合和环境下,对压力比的选择不一样,在负载简单,外界干扰小的情况下一般选用大的液控比,这样可以减小先导压力值,节能。在负载干扰大,易振动的场合一般选择较小的压力比,确保先导压力波动不会引起平衡阀芯频繁振动。1 \, a$ D9 _, d0 S) t0 {* ~
有液控比参数的平衡阀一般为插装式的平衡阀,要求具有负载限制保护回路的功能,才能在反向锁死的时候,如果压力升高很多,就自行开启起溢流作用。这样的平衡阀又分为开中心和闭中心的平衡阀········
发表于 2010-6-8 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
终于搞明白先导比的意义啊,多谢!!!
发表于 2010-7-7 19:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 bsavage 于 2010-7-7 19:58 编辑   J0 F9 j' C/ F* x6 Y
( K+ @; u4 ~8 `7 i- ], Q% {* r  a给一个附件,你下载学习学习,很好的
07a抗衡閥,平衡閥.rar
1.3 MB, 下载次数: 63
发表于 2010-7-7 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢7楼的解释,学习中。。。。
发表于 2010-7-12 20:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
兄弟们,把我的压缩文件下载下来学习啊,SUN的抗衡阀的使用手册,很详细。
发表于 2010-9-19 11:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢了,学习学习
发表于 2010-11-17 22:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量不够,下不了11楼的资料,方便的话请发我邮箱里787982416@qq.com 谢谢
发表于 2010-11-30 19:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看他们样本上的结构图,很容易就能看出来。你要使用一个阀,连它的作用原理都不去研究的吗?结合原理图和结构图,压力都作用在什么面积上不是很容易能看出来的吗?
发表于 2011-6-19 14:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1111111111111111
发表于 2012-5-6 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
07a抗衡閥,平衡閥,这资料挺好的,没有简体的吗?
发表于 2012-5-17 22:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个是相当好啊- y+ s' m- V: m5 I, X2 G( R
特别提醒一点
7 T  l( @* i8 p  w3 F# [SUN的平衡阀是反丝的
发表于 2021-9-9 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想问一下,选择平衡阀,导压比(大于1)是不是控制口活塞面积与负载口侧控制活塞面积之比?另外想问一个问题,导压比的选择和油缸两腔面积之比有关系吗- T* y" K$ N! h; N% {8 O% X
发表于 2021-10-16 21:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
高手们帮分析一下啊
