查看: 2795|回复: 24
[已答复] 资深工程师帮个忙
发表于 2009-9-4 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问哪个厂家有一种传感器:接在家用自来水,当水流量达到某个值时输出信号,以打开工作电路,当水流小于某个值时又输出一个信号以用来关闭电路?而价格在一百元内的?& `1 k! F' q; ~
市面的流量计价格太贵,而其中的流量计算功能却用不着
& q2 a: F3 W7 w0 p- G$ I6 |9 e6 u2 Z  s
[ 本帖最后由 kandyu2010 于 2009-9-4 16:08 编辑 ]
发表于 2009-9-4 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
打开什么工作电路,你要干什么?
发表于 2009-9-4 16:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
100RMB就想有这么复杂的流量计?估计希望不大。
 楼主| 发表于 2009-9-4 16:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 2# 郝工在线 的帖子
是一个电路板,电压20V dc' ~4 S$ s% d' S
至于价格,300RMB内还可以考虑,高了就不好搞了
 楼主| 发表于 2009-9-4 16:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# pss0902 的帖子
这样的流量计一点都不算复杂吧?而且市面上的还带什么液晶显示等等的功能,都可以不要的
发表于 2009-9-4 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
普通流量计+光电/时间比较计数电路就可以了。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-4 16:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 郝工在线 于 2009-9-4 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p2 b: j) C3 }1 B# _7 g
打开什么工作电路,你要干什么?
想来楼主的意思是想节约点水, 省点钱, 同时环保点
 楼主| 发表于 2009-9-4 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 6# 郝工在线 的帖子
普通流量计,簧片的精度太差,涡轮的动辄数百阿
发表于 2009-9-4 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要的东西叫“流量开关”,百度一下可以有专业生产厂家的,不过按照你的描述要找最简单的了。. Y9 O; s8 n! ^
& T8 p/ n' ^% D1 h, w0 B
某厂家的介绍:
6 s7 ^0 p: u3 x% @; Y
- o. v6 e  e! g  c/ C% b产品描述
9 W5 ^- v/ \  N' _0 Q0 ~, `6 T--------------------------------------------------------------------------------: |$ l& k) r" _- X: O4 ^
- v1 L3 c/ b. x9 X) H: i
本产品是一种自动控制和保护装置。随着管道中流量的变化而使电路7 r  M7 B& p, I7 E* f$ M
; ~! M  V) N' V7 z8 L7 j; q9 v
闭合或断开的一种开关,对管道流量进行二位或控制式报警。本产品
# a  U" V8 T$ ?! q# n/ D- q1 a3 x( v. e% B6 Q# R: `9 m
适用于水冷却系统和其他流体回路。: J, R% D9 Z+ O
& K1 h( E/ A0 m6 q
当流量变化时,由水流对挡片的作用力使永磁铁产生位移,从而使磁
8 g9 N7 Q/ i- h2 W! A7 e6 l0 T3 z4 e3 [
感应头中的电路闭合或者断开来达到报警或控制的目的!
userkypdy + 3 交流
 楼主| 发表于 2009-9-5 08:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 9# lhf999 的帖子
我知道是流量开关,但是价格好像都很贵,有哪种便宜些的没?
 楼主| 发表于 2009-9-5 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弹片式的流量开关便宜但是又不能满足要求
发表于 2009-9-6 22:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你做过阀门的话就知道了! 有精密的行程执行器 能精密的控制流量! 普通的 只需要 液位传感器就行! 就像接近开关一样 十几块钱一个
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 12# usaiii 的帖子
能说得详细一点吗?具体有哪个公司哪个型号的产品?
发表于 2009-9-7 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用液体涡轮流量传感器就可达到目的,北京、天津等许多地方都有。具体要求和价格可直接联系。6 x/ {) N3 l6 Q' b. V6 E; S# o! g
http://www.realwill.com.cn/liuliang.htm( _3 E  h' E* h, Q" T1 q
6 |! E, [/ K. X6 y9 {! [[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-7 09:54 编辑 ]
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 14# gaoyns 的帖子
气体的?但介质是水啊
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 14# gaoyns 的帖子
价格也要一千多阿
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 14# gaoyns 的帖子
价格一千八。。。
发表于 2009-9-7 10:07:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
自来水别监控流量,监控压力,简单多了,现实有很多自动加压泵。
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 18# 虎强 的帖子
压力监控不妥阿,各时各地的自来水压不是固定的
发表于 2009-9-7 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是反了,楼层水压低,用水时能感应水流动,启动增压泵,不用水时,关闭水泵.
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来找不到理想的答案了
发表于 2009-9-8 16:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
共同成长
市面上有卖自动上水泵的,和你的要求差不多,但这种泵只要有流量的时候就起动,没有的时候就停止,去上市场上去看看吧,呵呵,有无声有有声的,好的300~400左右,有声的,便宜
发表于 2009-9-8 21:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我内弟的产品>南京水门电子公司生产的远传电子水表可以,内有一节5#俚电池,可以使用13年,用的就是唤醒技术.目前又改进了,全天连续液晶显示,但是耗电仅是原来的一半.见下图片.,请打手机13851424260,姚平壤总经理联系(图1是我用pro/e制作的)! R* x( e: q- O1 {. {9 q
第2张图是我内弟的老式远传电子水表,最后是液晶显示的水表r棘轮和中央电视台均有报道.(下面是2006年人民日报对我内弟产品的报道)最后我将自己做的pro/e水表动画传上来.
% `. C. H+ C6 ?7 F你说的价格100元,可能不行,即使你有大批量定货.因为我知道该水表要不到300元一个,当然要买一个或几十个是不卖的.而且还有控制系统价格另说.在国内的同类价格我内弟的是最低.但质量是最好!
# Z$ `2 S" m- s, H
: b- g9 P2 d+ j[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-8 22:05 编辑 ]
ASM0001H6.rar
513.96 KB, 下载次数: 5
水表动画
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-11-10 14:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做什么用呀》浇花???
发表于 2009-11-10 14:39:12 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
不是浇花,节约用水吗!( n4 N& R, q$ j$ R
其实这种东西很多的,只是楼主要便宜的,就有点为难了。。。。
