2021-06-25
查看: 1938|回复: 5
[已解决] 怎么设置工程图的dtl文件项?
发表于 2009-9-5 09:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位高手,在4.0中出图时,每次都要设置一下箭头大小、字体大小。。。什么的,请问有什么方法能一次设置的?怎么设置工程图的dtl文件项,并且怎么将它加载到config里面?8 e$ Y+ u9 x5 G  N: ^9 g
            谢谢
发表于 2009-9-5 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要做一个标准的配置(dtl)文件,我这里有一个可以放上去用,
CNS-China.rar
1.95 KB, 下载次数: 32
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wz_111 + 4 应助
发表于 2009-9-5 12:10:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
记得设置完后一定要保存。
 楼主| 发表于 2009-9-5 12:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问2楼朋友,这个文件怎么用啊?怎么将其加载进去啊?  非常感谢
发表于 2009-9-5 13:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 522362821 于 2009-9-5 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 b' |1 d" H7 R3 x9 q1 t7 c$ O请问2楼朋友,这个文件怎么用啊?怎么将其加载进去啊?  非常感谢
4 E* h  C# d3 s7 r
3楼说的非常正确,打开后要保存到config!
发表于 2009-9-5 13:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的,你在工具--选项 里面设置 找到 drawing_setup_file(没有的话就在选项那栏输入drawing_setup_file), 点浏览,找到你下载的那个配置文件,然后添加/更改--应用, 再保存一下CONFIG文件(就是点头顶那个保存按钮找到你的CONFIG文件 确定OK)。
wz_111 + 3 应助
