摩擦力、电机转矩中各种问题讨论与求助-% v3 x- `( p* d" @( a9 r6 d" X
8 n8 |7 i7 B. j! _% ]5 A
. U& D& l e" @; r- p) z- T
如下图,两种方案:正常工作转速0-100转/分 " {0 \: f2 Y4 y. ~% z# M4 s
丝杠T130X16 (本想采用滚珠丝杠120X40,找不到合适)
; R( r1 G* W# Z) D* a8 N1、为10吨物A0 x0 e' B! y4 r' ]4 i
4轮小车驱动 小车下为38KG导轨
( @! m1 C7 k5 @, Q. R$ x% s4 |摩擦接触为4条线 摩擦系数f=0.05
9 [$ D% c+ s* t5 A* \20KW 4级(1440转/分)--调速电机
- y+ h' J$ y8 V7 n, v2 B& e7 |M物=100000X0.05X0.061(中径)=305N。M# |. J' O$ N7 V' R2 A3 }4 Z0 H2 h
M输出=9550X20X0.95总效率X0.4工作台摩擦效率/(1440-1)=50.4N.M---72580N.M
~, ^: r# E( c2 }基本工作转数:300转/分。那么M输出=240N。M$ {( _" i8 R! D
2、为10吨物B3 D) [2 w* s) r) k& J2 G
摩擦接触为一个面 1700长X宽180(两条) 45钢与球墨铸铁滑道5 ^. T. C# g+ h* J9 _! Q
8 d. S6 {& _6 O$ t S1 AM物=100000X0.1X0.061(中径)=610N。M9 z3 V" _) A9 K# i8 f( t
M输出=9550X20X0.95总效率X0.2工作台摩擦效率/(1440-1)=25.2N.M----36290N.M, z. B2 k' m! n4 b8 v6 h
基本工作转数:300转/分。那么M输出=120N。M$ |; K8 _" `6 I$ H6 b
' U1 d. M5 D! Z# B5 w4 B: T, n$ `0 }1 m! ~, {- H! [
听别人讲 调速电机转速越大 我们这里通常说力气就越大 不知道对不对' B3 f' x$ h2 _/ v& `8 T3 ^
我上面计算不知道是否正确,请指导纠正 谢谢
4 I' \8 u' E6 i2 @1与和2比 我这样选的摩擦系数 和摩擦效率是否正确
. M ~7 }2 L1 U) A1 f) C ~1应为滚动摩擦、2为滑动摩擦--一般两者阻力2是1 的多少倍呢 按我们上面来算我是当2倍来计算
* M4 c2 D9 j9 D, n( i) @我工作大概是工作在300-400转/分,可以选者一个3.6速比的减速机,但是这样减速比怎么小的减速机现成家里没有 有个自制的2.8速比减速机, {& M4 y0 E) U7 e; ]& I% {+ {) |
( t F6 j+ ~% a& N那么,扭矩都乘以2.8 分别为:672N。M 和 336N。M
9 D2 k: G7 U+ W" S$ i9 g' g
' d9 w! o: g; o2 o/ h- ?
$ {1 ^- I* j% V3 e L2 j+ B, c* K按我上面计算,这样子 1方法 可以 切带的动8 {5 s1 N4 A( l5 D4 Y# E% h! }$ ~. I
2方法 还差点 需要增大功率 或者提高润滑 降低转速,但是速度必须是在300-400
0 f$ E V1 V& y只有增大P,6 W; U7 @% G0 d2 C# H1 c
5 Z1 M4 c* b. L5 `2 j5 y/ R, {0 a
, r N: @& t# x# e% w% w4 ]9 t麻烦大家帮我分析和看下~~~问题很长,本人都没有从事过计算,所以有很多疑问,抱歉!!!!!!!!!!) p6 n% i' Q4 n! S+ E% S- R
: ]0 i- f2 g4 E ?, b
3 u6 W: M7 H; a) l
; }+ R. o9 L8 M; v6 Z6 e' d$ B1 i, d' T$ q) C, [; B
http://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0908/20090809_7552a75d9a397d6960c3Fb8JmqWVCjCr.jpg |
