与老美工程师关于CPk的一次PK
2 O; x- D) ]1 K7 E0 x我公司长期与美方一家公司提供产品,美方是一家全球500强的企业,对产品质量的要求自然非常严格,经常要求我们提供产品CPk分析报告。接到我们的报告后,通常用minitab进行CPk计算。今年又一次我们提交了一个新产品平面度的测试数据。没几天对方来信说不合格,我把数据又认真地看了看,(数据如下,平面度公差:不大于0.5)# _2 o2 ]4 X! k* d8 j' M
0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.11,0.12,0.13,0.14,0.14,0.15,0.15,0.15,0.16,0.17,0.17,0.17,0.18,0.2,0.21,0.21,0.21,0.22,0.22,0.22,0.23。/ d' `1 q. y( W2 D/ L* @. r8 J* x
数据没有超差的。于是请美方把不合格的理由详细说明一下,美方工程师把他用MINITAB 作的CPk图表传了过来,如图:
4 W' s$ m( W, U" a8 C, l! B0 l1 G4 p O& Y7 ]- ^3 j" W5 D
理由是数据没有正态分布,两侧出现两个峰值。! B/ ]+ p2 i- U
应该说,从图上看老美工程师说得有道理。但我对数据背景情况非常清楚,于是我回答了以下几点
; G) H% N- i3 U! S4 V1、& ?2 C; u, m4 h: G" u
MINITAB软件在分析CPK时,要求把数据分组,由于样本数量少,分组如果过大,就会出现如上图那样的“异常”,影响判断。本例中,0.1区段有7个数据,而在0.21和0.22 区段各有3个数据,0.23有1个数据,MINITAB 把后面的7个数据归为一组,这样得出的数据变成两边高中间低的形态了。如果根据数据分布用EXCEL做出柱壮图来看,形态就完全两样。7 L* m; f% G) s0 h
2、
/ G7 Q% m, {% T8 Z由于处于新产品试制过程,样本量很小,只有28个,用来证明是否正态是不够的;
! R) h6 n- r; o- s4 E, s+ k3 y3、
# Z# [6 T& n8 |2 C9 M, i平面度是一种单边公差,而对方的分析基点仍然是双向公差,以此计算的CPk有错;7 ^6 ^6 f* s, ^" U
老美工程师在接到我的答复后,很正式地来函认可我的意见,一切OK。 |
