查看: 1377|回复: 1
[讨论] 传动精度,导向精度对机床精度的影响
发表于 2009-9-6 22:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
对于机床而言,传动精度,导轨精度分别在多大程度上决定了机床的加工精度影响,
0 k) d6 _+ p: @5 t' O) E两者有偏重,还是共同影响。
7 W) \- U8 H0 y, Q( |) e4 j$ C: A另外,精度补偿是不是在很大程度上减弱了机床精度对传动和导向精度的依赖性。
发表于 2009-9-6 22:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
闭环式的精度控制机床!大大提高了 螺距误差 对精度的影响 !提高了定位精度! 但 导轨在位置精度上 始终是唯一的! 好想没有好的办法
