在做一个混凝土构件,本来想画出立体图,用 截面平面(sectionplane) 命令截个平面,然后直接生成立体图,谁知道截出来的二维图里只有 实体 的横截面图,钢筋我是用直线画的,在截面图里没体现。而且我要的并不是单纯的三视截面图,而是透视图。一眼看过去,混凝土的轮廓,里面不同截面上的钢筋,都要看到,这些用截面平面做不到吧?3 Q, l+ l: {, n
我现在的做法是:在立体图里隐藏那些不需要的图层,然后复制有用的到另一个文件,另一个文件里的图形也是立体图,只不过从正面看上去可以看成平面透视图,然后再标注。这样干的工作量很大,除了根据立体图可以把钢筋类型看得挺清楚外,没什么可取之处了。
$ s: X2 m& }: S5 y, y& F& @各位大侠有没有简便的方法啊,谢谢了。4 |) U% | ?& j6 ~5 [& ]1 t! q
) n$ |% `; {, m ^- p附件1是立体图7 P/ I" r# }& I
附件2是要出的三视透视图 |
1.dwg
281.88 KB, 下载次数: 34
2.dwg
314.53 KB, 下载次数: 23
