楼主: lqy840905
[求助] 请液压专家们帮忙分析A11VO的变量控制原理
发表于 2009-9-11 10:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
嗯。谢谢老师指点,我又明白些了。我再查找些相关资料学习学习,用来消化理解您的指点。
发表于 2009-9-12 09:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lqy840905 于 2009-9-10 09:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  M0 S% K8 A7 S, ?7 r/ l3 O$ [. a* T各位老师请看上面两张换向阀图,每片阀边上的三位三通阀是两个工作位,当负载压力达到一定值之前,是三位三通阀的中位工作,压力油进入执行元件,负载反馈口LS并无压力,也就是说泵的X口无负载信号。(泵的X口只和这 ...
! ^! g" {! H: U
( J% u' H! Q- p! r( O  K  P( \个人理解阀后面的三位三通阀在换向阀一开始换向的时候,就开始在中间位置,然后换向完成的时候就在下位了,LS不就有压力了吗?6 g; y$ N+ g, J3 p* d
三位三通阀的中位是不是一个过渡位置???
 楼主| 发表于 2009-9-12 10:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
回复28楼
我认为这个三位三通阀(按力士乐的样本看可能就是LUDV阀,即“与负载压力无关的流量分配”)是在负载压力一定值以内时工作在中位浮动,在负载压力高于某个值时工作在中位与下位的浮动位置。因这个阀工作在负载压力和阀弹簧之间的平衡点。阀在中位时只向执行原件提供压力油,在下位时同时向泵提供负载反馈。
