查看: 2278|回复: 15
[求助] 油缸同步问题
发表于 2009-9-7 19:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
两个油缸要保证同步,精度在百分之3,缸径250,杆径125,行程3500,油缸的有杆腔受力,请大家帮帮
发表于 2009-9-7 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果系统刚性较大,可以通过系统刚性+同步阀解决
发表于 2009-9-8 09:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分流集流阀应该就可以了,不过要选好厂家,
发表于 2009-9-8 09:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是不太容易做到,不如用电动推杆来做,或机械同步的方法。
发表于 2009-9-8 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要求同步精度高可选用 液压分流同步马达,铝合金齿轮同步分流马达精度在1.5%~2.5%,铸铁齿轮同步分流马达控制精度在2.5%~3.5% ,要求同步精度更高到话用柱塞式同步分流马达,精度为0.5% 详情可咨询 MSN [email=gwpp1981@hotmail.com,QQ]gwpp1981@hotmail.com,QQ[/email] 1273480295 tel:13910885142
发表于 2009-9-8 14:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意5意见,也可用电液比例控制技术
发表于 2009-9-8 14:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分流马达教分流集流阀贵,国产的分流集流阀才一千多点,而马达要贵很多,如果同步精度在3%的话,机械同步加分流集流阀应该够用
发表于 2009-9-9 15:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
机械同步和分流集流阀就可以达到要求。
发表于 2009-9-9 16:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lwaqq320 于 2009-9-8 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ^4 l) K2 v, u
: `5 l! ~' S& D6 i2 Z
大佬,介绍一下厂家啊,好不好?
$ e$ f0 H7 G4 Y+ [上次我买的一个SUN的,3000多块(假冒的),效果实在太差了,最后还得花7000快买了一个日本的才出了货..
发表于 2009-9-10 19:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械+同步分流阀可以实现的,我们的压机就是这样做的
发表于 2009-9-10 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是啊,机械+同步分流阀完全可以达到你的要求
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
同步
缸径250,杆径125,行程3500,,大家想想很大的流量的,同步马达和同步阀没得选啊,在说了同步马达和同步阀不合适在大流量和换向频率高的地方
发表于 2009-9-11 16:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种情况在水利上太多了,用电液比例加位移传感器闭环控制
发表于 2009-9-12 14:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
赞成2#楼看法。我公司采用的同步阀。
发表于 2009-9-12 15:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
机械+同步分流阀可以实现的,我们的压机就是这样做的4 D  O! z3 b: C* a4 ~" S
; I  H: s) V" e$ f  C  m可行
发表于 2009-9-14 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
分流阀的效果太差,调死人
+ K8 Y# |) z7 V- S& H  p; P) i# E! A3 u) s: U
我们以前做过一个压机,两缸同步精度要求为0.3mm,费了牛劲了,搞不掂' h: f! V% f8 `# a
$ j# e3 h; |1 }8 F( y先是采用磁致伸缩式位移传感器作反馈(这个精度不高,只能达到0.25mm),然后采用电液比例阀做控制元件,精度始终达不到要求4 b  F# t8 C& K' b$ H; {
) k3 ?1 Y- H4 m5 N. l
后来换用直线光栅尺做反馈,使用低摩擦的伺服油缸+伺服阀(伺服阀就装在油缸上,尽可能缩短管路)才算是勉强合格
