发表于 2009-9-8 15:18:10
来自: 中国广东佛山
弹簧淬火时常见的缺陷及防止措施: ; S) ^5 ]5 z7 B% t) M5 x; w
1、脱碳(降低使用寿命)—2 d0 z0 v+ B. G" G
防止措施:A、采用盐浴炉或拄制气氛加热炉加热。B、采用快速加热工艺。
4 k# g! j! S" C8 I- ?2、淬火后硬度不足,非马氏体数量较多,心部出现铁素体(产全残余变形,降低使用寿命)—
3 _; e1 p4 W- {( X防止措施:A、选用淬透性较好的材料。B、改善淬火冷却剂的冷却能力。C、弹簧进入冷却剂的温度应控制在ar3以上。D、适当提高淬火加热温度。+ k% I4 v/ \" S% w0 k F1 \6 ]
3、过热(脆性增加)—9 D2 w7 Z' f# a1 J" v9 s& B
防止措施: A、严格控制成型及淬火加热温度。B、加强淬火时的金相检验。( Q! h1 I! w) t0 l; @ G: ]
4、开裂(脆性增加,严重降低使用寿命)—$ \8 H2 c5 {$ r; ?7 f
防止措施: A、控制淬火加热温度。B、淬火时冷到250-300c时,取出空冷。C、及时回火 |
