查看: 2299|回复: 3
[求助] H13(4Cr5MoSiV1)热作模具钢如何热处理
发表于 2009-9-9 12:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
H13热作模具钢如何热处理7 d8 F# K0 D- J1 p: c& d: x
请问论坛各位谁有接触过H13 或者是H13K(4Cr5MoSiV1) 材料
8 T; J- m* D9 g/ N+ i# P
/ }4 E1 E4 p) H. @5 c- f9 P如何热处理,把H13硬度提高到50HRC以上  D, j6 p6 u6 X  U; d. B' j7 K
就是达到刀具要求差不多8 g4 x$ }3 _2 p5 H5 f  |# N& o
# B: Z# _3 B: Y! \我们的加工净尺寸为100X620X32 mm% q1 E  l  m( w/ N# x
0 r; @) u* e7 T6 V) _' m在提高高硬度前且保证高强度以及以后的耐磨和韧性,, 需要那些预先 以及2次处理吗# K4 P" z% `! x! \2 a5 X
, F' v* C2 Q- ]) e" L洗后余量留2毫米,在提高硬度处理变形大吗
发表于 2009-9-9 13:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最好先进行球化退火处理,可以改善加工性能,为后续处理做好准备。7 r3 g# t7 R7 T! M
H13 热处理工艺根据使用的不同有多种。
3 D( t8 O3 o' n3 G4 Q推荐一种工艺:可以采用950~960℃低温淬火,保温时间比常规淬火适当延长,可以细化晶粒,不但可以减少模具的变形和内应力,而且有利于减少模具的开裂现象。回火温度可以设定在550℃左右(一般在580~600℃回火,硬度45~48HRC),硬度大致在50HRC以上。
; ^) ?' ~9 I, f' f一般都是对H13做渗氮处理以提高其耐磨性和表面硬度。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-9 13:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,这种材料可以采用三次回火560℃、610℃、560℃。也可以采用两次回火610℃。采用这种热处理工艺材料硬度在HRC46-49。若想提高硬度可适当减低回火温度或回火时间。
6 O. v3 B  w3 }1 n$ R& t4 `H13的渗氮性能很好,表面硬度可以达到1100HV以上,并且耐磨性能很好。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-9-9 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
硬度可淬火到HRC52-56
