查看: 2884|回复: 12
[讨论结束] 开亮学院考题三:螺纹模具设计知识交流帖
发表于 2009-9-9 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
塑胶产品螺纹分外螺纹和内螺纹两种,精度不高的外螺纹一般用哈夫块成型,而内螺纹则大多需要卸螺纹装置。我们这里交流是些设计细节,大伙可以把自己设计中小窍门和设计心得拿出来分享和交流。我先做个小题(如图),故事就从这里开始。。。
: S% {) [# E& g* Y
; f9 h6 y; S4 l2 B+ q/ t' H
* M$ S# q5 n$ V4 }6 x
* d- c' F; F4 s' T( h# l
[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-9-10 19:16 编辑 ]
yqz.rar
539.9 KB, 下载次数: 7
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
听雨轩 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-9-9 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
请把开亮学院的旗号打出去,有特色的帖子,就需要有名号,也是为了统一同一类主题。
7 s# y4 R1 \' |: A) ]( u绝对不是傲慢的意思!# n" n( l# e: D1 D+ e% a3 c
我支持你!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 好建议。名不正,则言不顺;言不顺,则事不
发表于 2009-9-9 16:31:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
没做过螺旋开模的模具,不过骑过自行车,不会是怕用大齿轮的话脱模速度太快吧,所以就按照变速车反向原理,小轮带动大轮,速度比较慢,脱模比较稳定
hxg168 + 2 有道理
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 郝工在线 于 2009-9-9 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y* O- |2 n% T- t" Q0 h: d5 j) m请把开亮学院的旗号打出去,有特色的帖子,就需要有名号,也是为了统一同一类主题。" x8 ^/ b( I/ M6 o8 N7 Z2 y
绝对不是傲慢的意思!
' j2 x; @: T( I) K! C我支持你!
3 C: k/ m& {1 ]1 t, V, h9 s: y7 Z
谢谢郝工兄的支持! 我在努力中。
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 guxing2417 于 2009-9-9 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i7 r9 A' P3 Z- X没做过螺旋开模的模具,不过骑过自行车,不会是怕用大齿轮的话脱模速度太快吧,所以就按照变速车反向原理,小轮带动大轮,速度比较慢,脱模比较稳定
$ ?3 i2 t1 S! R  b, h5 U
有理。期待更熟悉者解答。
发表于 2009-9-9 16:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我说两句外行话:并行齿轮三级减速可以减小单位时间内的抽芯量、提高稳定度、加大扭转力矩,易于提高铸件的成活率。
发表于 2009-9-9 17:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小齒輪有利于增加減速比,節約空間。
" M6 @+ `; K. f7 f- i& g9 u
+ Q2 r7 y/ v) L) j( }, I與模具后退的速度相比,鑼牙旋出的速度應該要慢很多。( c: P( X. d' p1 n/ ]
6 q, @( J8 ^& k5 G+ I內螺紋模具還真沒做過,請賜教
 楼主| 发表于 2009-9-9 17:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tycat 于 2009-9-9 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ], z( d0 m* A# z$ s
小齒輪有利于增加減速比,節約空間。
/ z4 e+ d5 d: q2 M& @* Z- O3 f6 Z4 @! y1 o' S
5 V4 a7 N1 c8 H6 \9 z  x8 g/ N+ o9 L6 M; w% o. R5 d
內螺紋模具還真沒做過,請賜教
& C' ~5 x( h- e9 D5 i6 X欢迎你有时间认识一下它们内螺牙模具设计教程
发表于 2009-9-9 22:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我最怕做内螺纹模具了,又学习了一招,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先谈谈怎样在实际应用中确定齿轮的模数、齿数和传动比。
1.齿数
4 ^! Z7 w0 R: v$ y! I5 l当传动中心距一定时,齿数越多,传动越平稳,噪音越低。但齿数多,模数就小,齿厚也小,致使其弯曲强度降低,因此在满足齿轮弯曲强度条件下,尽量取较多的齿数和较小的模数。为避免干涉,齿数一般取Z≥17,螺纹型芯的齿数尽可能少,但最少不少于14齿,且最好取偶数。
$ _" _/ I7 v' u( o- o" K2.模数! u# E8 h) X5 f5 E* `
工业用齿轮模数一般取m≥2。% s8 T7 O3 k0 l6 v
英制齿轮采用径节制,径节齿轮把齿数z与分度圆直径d之比定为径节,以”P”表示,即( D9 K" U) }# c. Z
p =  z / d  ,   1 / in/ J/ Y; {; y$ }: ^) l5 ]
径节与模数的换算公式为$ L! H# _* {, n) c' E
m = 25.4 / p , mm
& c0 z/ C) q0 F. j! P3.传动比' b$ o: \! q8 Y
传动比在高速重载或开式传动情况下选择质数,目的为避免失效集中在几个齿上。传动比还与选择哪种驱动方式有关系,比如用齿条+锥度齿或来福线螺母这两种驱动时,因传动受行程限制,须大一点,一般取1≤i≤4;当选择用油缸或电机时,因传动无限制,既可以结构紧凑点节省空间,又有利于降低马达瞬间启动力,还可以减慢螺纹型芯旋转速度, 一般取0.25≤i≤1。6 R! {" Z2 z. X4 l$ V0 p* G
. F& e$ e# ?4 w9 L; r
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-11 16:09 编辑 ]
hxg168 + 5 好资料,感谢!
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1有螺纹和齿轮等相关资料。
 楼主| 发表于 2009-9-12 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上几位已经说出答案了,我只是再画蛇添足。。
! b5 j( q& f- S2 _, S0 u0 p大伙有时间就下载视频,可以清晰看到齿轮之间传递的关系和速度。开模力来驱动齿条带动整体齿轮的运转完成的弧行抽芯。生产周期跟开模速度有关,弧芯平稳脱开跟速度有关,里面关系到传动比的设计,每一级传动的传动比在2.5—3之间,最多是两级传动。传动比的计算如图:
+ s! H, |  n1 {; N8 f1 U
- N  \" ~5 j4 h# W# |[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-12 09:56 编辑 ]
hxg168 + 3 好资料!
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
脱螺纹模具设计讲义
脱螺纹模具设计讲义.rar
377.55 KB, 下载次数: 7
