2021-06-25
查看: 1782|回复: 3
[讨论] PROE4.0的播放培训文件怎么一插放完PROE就自动关闭了
发表于 2009-9-10 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
PROE4.0的播放培训文件怎么一插放完PROE就自动关闭了,是正常的还是有问题。一完即自动跳出
发表于 2009-9-10 20:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
培训文件一般用于恢复(如断电未存盘) 播放前需要修改一下 用写字板打开 把自动关闭或损坏的部分删除(一般在文件尾) 有时也要编辑文件头(一个培训文件有时包含几个模型的建模过程) 然后保存 然后就可以播放了
7 ]1 Q' {" B' i4 `" l+ Z注意:修改前一定要备份一下 !!! 以免修改不成功
8 a$ k# q7 h9 P
+ w" u& O9 o4 q/ B3 {) o为了使系统稳定 一般在播放之前需设置系统环境变量“CONTINUE_FROM_OOS”的值为1 或 true    (proe2.0和3.0是这样 不知道4.0是不是也一样)
发表于 2009-9-10 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你要把TXT文件打开把后面退出的部分删掉才可以啊!
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢好心的楼主们
非常感谢好心的楼主们
