查看: 2158|回复: 11
[求助] 求教力源柱塞泵讲解
发表于 2009-9-10 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/COM@6N36C%7B1EDF8%08Z_S@B.jpg[/img] 学的不太深 遇到具体的就不懂了0 V  Q, |" {& [1 V; Y
请教下师傅。
7 K, ~+ L% H1 W! C9.10.11.13.14.17的作用是什么; c. f- K+ r/ `- r8 m
顺便祝各位老师 6 B* L' U' f' z3 }, ]
    节日快乐
54.pdf
1.57 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 29
发表于 2009-9-10 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手头没有找到具体的样本,可以参照力士乐A8V说明,A8V组成双泵总功率控制,9应该是用于双泵总功率控制的(这个不是非常肯定);, N  K7 r+ s$ |5 [- A/ Y
A8V自己也是恒功率控制的,最早是双折线控制,中间曾经换为双曲线控制,现在又改回去了,10、11就是双折线恒功率控制弹簧(决定了双折线恒功率曲线的形状);
  E7 \1 @( ~$ a& H% f13,14为调节双曲线开始位置用的(决定不同双折线开始的位置);3 t0 C+ i. E0 y% `2 t$ g( U4 X
17是调节斜盘角度的机械装置
发表于 2009-9-10 21:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
样本很清晰。帮你顶一下。
 楼主| 发表于 2009-9-10 23:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
二楼师傅说的很好 谢谢
" \, i1 {$ Z/ r+ m5 Z; k, y4 q0 g  [+ M
不过还是觉得有点笼统
$ z; f, H# \3 u( {
) [' \6 \) k, P: g谁有详细点的资料 或者具体诠释下
1 ^# p( J! `0 S/ R) l怎么工作?
1 K4 k, `8 |- e9 p3 F怎么控制的?  I# x1 \! D3 \( T2 c  {) T' K! L
* Y2 H" m2 j) k" J' q# ~谢谢了。
发表于 2009-9-11 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼主,还有力源其他的样本吗?如果有发上来吧。
发表于 2009-9-11 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼主学习一下
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# haoyunlai 的帖子
去他们网站上就可以找到。。
发表于 2009-9-11 19:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下来看看再说
发表于 2009-9-11 20:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# yy2766 的帖子
建议您先看一下泵的几种基本控制原理,再来看一下这个图
发表于 2009-9-12 21:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说说我的理解
9 J1 t2 ?: Y* m/ |, o! n! G图中9(活门组件)一个换向阀芯组件,下面的锥阀芯圆柱杆以及双弹簧组成先导级曲线,10和11(大小功率弹簧)可能是一个恒功率控制(我猜的,没有推到过),14(控制起点调节螺钉)类似于溢流阀中调压手柄,调节他可以设定变量泵的切换压力。当负载大时,压力升高,9被向下推,9的两个发口沟通,将16(流量活塞)的上下端沟通,由于下面面积大,在合力下活塞上移,摆角变小,排量变小;发过来,当压力没有达到与设定值时,16上面高压,下面低压,活塞下移,摆角变大,排量变大。 功率=PQ,压力小了,流量大;压力大了,流量小。至于两个弹簧,相关资料好像是双曲线和直线的差别,应该是控制的比较平顺吧,
. H/ B9 X: I4 C$ i6 c* H& S这是我的理解,说错了,请指正,大家互相学习。
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# xiaoyeren 的帖子
谢谢了。。!
发表于 2010-6-17 09:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
样本很清晰,谢了
