发表于 2009-9-11 17:02:26
来自: 中国山东济宁
按照《规程》第一百零三条规定:“煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法,至少每五年修订一次”。参照行业标准(《煤矿井工开采通风技术条件》AQ1028---2006),结合集团公司实际,本着节能减排、适宜用风、经济合理的原则,矿井需要风量计算方法如下。
- d) \9 u) }! R
$ E! A+ }/ \; z n6 m! J- [! K一、 矿井总需要风量应按照下列方法分别计算,并选取其中最大值:9 t1 U6 g2 f" H8 X( A- k
, w! F: J' _, R. ](一) 按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3。" m* H3 H1 F! q: s
: u# t( H& c! L, [- SQ[sub]矿[/sub]=4×N×K[sub]矿通[/sub] _& t6 H0 [5 v
) I/ s2 v$ I, J% ^+ p' k式中:Q[sub]矿[/sub]——矿井总需要风量,m3/min;
( F1 ~# y. M; W9 G/ F; S: S' V: t. C `1 q* C7 q" \+ A3 {* R
N——井下同时工作的最多人数,人3 [9 E2 N) y+ u6 f X
% F) D& C, m2 Q0 T: J- Y
K[sub]矿通[/sub]——矿井通风系数(包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素),一般取1.15——1.20。
6 `: z) @4 f. k5 M/ {- G6 H2 h
+ O# ^- |% R( O B/ ](二)按采煤、掘进、硐室及其他用风地点需要风量的总和进行计算。各地点的需要风量,必须使各地点风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度、风速以及温度、每人供风量符合中华人民共和国安全生产行业标准有关规定,现有通风系统必须保证各用风地点稳定可靠供风。2 s% E3 A& j& T
Q[sub]矿[/sub]≥(∑Q采+∑Q掘+∑Q备+∑Q硐+∑Q其它)×K矿通 (m3/min)
6 z2 Q/ N# S4 [, r! D( e& b7 P
+ u: B2 C7 N0 P; i8 k8 y2 u$ |式中:" B6 d( M" ?: N9 T
0 Y. ~% O( O; @; N0 Z∑Q采—采煤工作面需要风量的总和,m3/min;
5 i" V- ^, j0 k& G1 ?∑Q掘—掘进工作面需要风量的总和,m3/min;( A# C. _ Y1 g. [. j4 v
# h. L+ N$ T+ Y; X$ S∑Q硐—硐室需要风量的总和,m3/min;
) L4 k0 [7 o1 B
2 I! E: a' W; M* h/ F∑Q备—备用工作面需要风量的总和,m3/min;6 C, s# ]) P$ h5 `! ?' @8 O
0 q; p: Q1 u& n* S; X! @& J
∑Q其它—矿井除了采、掘、硐室以外的其它地点需要风量的总和,m3/min;+ L" U4 H! r$ b
1 ` F s/ V7 h$ o8 {' L- {1、采煤工作面需要风量
: N( I( M2 Y* C# g9 X& y, F) `, g6 ]& Q4 t# M
采煤工作面需要风量,应按每个采煤工作面和备用工作面需要风量的总和计算:
+ H! N, m$ O4 g* b, J' H: l: ~% ]6 x* \3 f2 m
∑Q采=∑Q采i+∑Q采备i(m3/min)
# [/ R% @8 {& d! n9 L$ s# a E/ W4 q6 A
式中:Q[sub]采i[/sub]——第i个采煤工作面需要的风量,m3/min$ t4 T4 g! W$ K, x7 @) A2 m0 X
( R: l2 V9 h6 d9 b8 ~Q[sub]采备i[/sub]——第i个备用工作面需要的风量,m3/min3 S& ^* E. C9 M; G3 m* I# m
: e5 D( O) H! |/ N# H* t$ E+ s8 q* ]每个回采工作面需要风量,应按瓦斯、二氧化碳涌出量、工作面温度、风速和工作人数等规定分别进行计算,然后取其中最大值。0 m4 V3 S4 |# A7 r$ F
: O$ D. |0 i9 S$ J; }(1)按照工作面的气象条件确定需要风量,其计算公式为:
- `! L6 }: [' z4 S: C! Y
" U' ] U' [/ M0 i( h+ T2 q+ J( HQ[sub]采[/sub]=Q基本×K采高×K采面长×K温 (m3/min)。
- b4 b/ ~8 }0 m. E4 v8 k' o
* C6 H, J* n2 v式中: Q采—采煤工作面需要风量,m3/min;
3 E" ^* K# ]. u7 R0 Z/ n. Z% g- y& z0 M
) _( X9 x K5 e2 {+ l8 N9 t: q/ PQ[sub]基本[/sub]—不同采煤方式工作面所需的基本风量,m3/min;' Z) o8 \2 h' p1 a* [, w7 @
) Z W' D/ ]9 R- U8 B( }
Q[sub]基本[/sub]=60×工作面平均控顶距×工作面实际采高×70%×适宜风速,(不小于1.0m/s)
7 ^0 r$ S9 ]' F @6 N, [: D j
9 a# W" S" k( W. `K[sub]采高[/sub]—回采工作面采高调整系数(见表1);+ o$ C- L4 }" _; y! @8 o. e7 E
' y# u/ `1 {, O
K[sub]采面长[/sub]—回采工作面长度调整系数(见表2);
0 S* A5 j4 f- }4 j F# s9 u, A% d' W
K[sub]温[/sub]—回采工作面温度与对应风速调整系数(见表3)。# h( t7 ?; c6 d/ J7 g& B
; k/ k1 H1 s { s: A
表1 K采高—回采工作面采高调整系数
: Q4 m0 ?! q; M) I7 E) E( c
$ m! h) O- m* n& n F. I4 [/ d3 C* f采高(m)
; A6 K6 a( j' ~) w- G/ R0 S + g1 w& x, N& P/ D
; c5 D9 f W' m/ `
<2.0
G3 ]2 F9 ]- g0 U* e $ R. l% p" p; d* v5 D; d
8 N$ q% ^+ y. q! F
2.0—2.56 U. {$ f5 `$ Y% M
}" `7 [( W7 a$ q
, y# A7 Y* C) g C; k- w
2.5—5.0及放顶煤面& S' H8 ?; ~# [
8 G2 }# x5 T" \8 G& U; I5 p系数K采高
! [7 P5 `* w$ R F% a 5 X& L: p! Q7 Z
O m7 }9 T( B1 Z0 W. k9 f& ^1.07 w" [# y: Y) B' V( U2 J' W, U$ s
0 l; B* S+ Y) c2 x2 y, ]* E6 g
- V! t' Z2 L7 \- P
1.10 [, s! {3 t) a
y$ r- f4 P7 y6 q* P7 a l n0 |9 D
1.1—1.5" c5 a" T% n: F. u' Q' j2 j% ?$ ~* X k
" W3 `( A* k& ]+ Y7 B8 r
表2 K采面长—回采工作面长度调整系数
7 Y4 t' w5 b+ S( P/ Y+ e
1 Y2 `) }6 u, ^回采工作面长度(m)9 f- v$ D1 c0 G2 g# X& d1 L
3 Y' d# w5 i- L+ b+ W
+ x; d" C7 y9 e* D1 X<150- e# X4 Y1 a: h9 B& @
! m) \# F' ^3 `: r$ R/ K2 [8 D i' s4 q+ q0 B' m+ B
150—200. c+ v/ x+ u! \6 ?- J" U5 s1 ~( [3 v
8 t5 s# u' L4 } Z3 @& s# s z9 M, |8 m" c4 _, i0 ]! X
>2008 O, }; \) o+ P N3 g! @# I
" J* x8 J. g0 Y
系数K采面长
6 R0 n8 C6 D( b3 d5 N' s- m ) U! u- ^8 \) F) \( S `. o
* I# _: D `6 F6 u
1.0% H' O) j Y: C7 ^4 D- S4 Q
& W4 R$ P+ ?. }* M
/ H: r: |. }. Q9 Y0 R$ h1.0—1.38 g( O$ e6 ]! N( a4 Y: @
0 ~, {+ M4 _0 d+ L9 C/ }
$ k9 ]0 T8 v7 ]0 M1.3—1.5- X- _. H* o) s: k$ z
6 i; Q9 M q* v; _" B
表3 K温—回采工作面温度与对应风速调整系数
' Q% y4 I( w, h, a5 O y% n* @$ L1 |+ }8 B9 `
回采工作面空气温度(℃)! a# f# N- J/ C
/ x. f/ x/ h7 v5 H& z2 D9 D4 C5 j& p1 Z
采煤工作面风速(m/s)
( W5 U. r0 ~# ?! H. [! ^; p
/ Z1 l3 T8 a5 M& j1 J6 ~/ X' t% i/ s% E
系数K温$ g" B1 C+ J. b4 }" y8 k! }
1 g) d% F R4 H* _ i5 N: t' }<20& x6 H3 q9 r8 Z: ~: Q) I
- Y/ k! }9 X0 O% h
; L2 O3 r- P0 ?% I: [/ W# \3 d, G/ Z1.0. j7 p( W2 k3 w) C6 i
. }+ l& K! v1 i8 a
9 G% M. z+ g* `6 X1.00# |4 e( }% k! B8 k" |! l
2 h( Z# T6 i$ h9 N0 a% z
20—23
1 u( C. F8 V. l) T! q" ? $ ~$ `2 b/ W. C& F
4 f+ C% r j; \( L/ @3 f
1.0—1.52 G* j/ |$ H) W2 Q! P
! e3 s; F( Y' M( u9 p. N, U& ~# H' {0 G6 {" G( z& Q+ ^2 m# _0 r+ k
1.00—1.10
; {$ y3 t+ i7 w5 K/ j
8 P- c( _* W g- [2 q23—26
0 R8 X) Z$ {4 U
& \* s2 t, ^ \2 M0 S/ P7 ?. e
, p' ]/ K' ?1 o( t! p# W1.5—1.8
' d- O6 U* c) E9 L 3 e* t! ~; z- _/ \4 ^ J6 T
; L* l! G% w! z b$ B; B1.10—1.25
: c; W3 P O( }; p: S
$ O) q; x# N9 q. f26—28
; U0 v. M) Z" \- ?' O5 e4 o
M1 I6 E3 j0 F/ A+ [$ E! O t- n/ C* N
1.8—2.59 I+ F, r5 G" T
2 Z O* c, S+ P% ^! I
6 h% t9 ~3 _# g; \! }' b/ O6 R) B1.25—1.40
( [% G7 ^* s& G; j: Z* G1 ]' }( Z5 \- `' l8 h9 Z
28—30
n X7 U ~, }, M6 ~! ~
7 u( Y* c/ T5 m6 F( k% b
7 W/ c, p- A2 i$ O2.5—3.0- R0 v: _5 Y, X& I. L$ n, L
5 f8 w) q. d* g, `6 g: _$ s8 c* E/ F; J! W
1.40—1.60
7 B* W7 n8 S0 W: I: E2 b! _9 W. S" Y0 v0 h7 U* t d* d: D1 Q: y% z
(2)按瓦斯或(二氧化碳)涌出量计算。
* k+ |+ N: C. d7 q# @+ D: v" H; u9 v! Y
根据《煤矿安全规程》规定,按回采工作面回风流中瓦斯(或二氧化碳)的浓度不超过1%的要求计算:4 z8 w5 G, J. l3 v+ Z4 B0 n0 o$ U& [
0 d. F, o( u# s1 {) f
Q[sub]采[/sub]=100×q采×KCH4 (m3/min)4 u g( k# w/ N" a" Z/ ^
6 L9 f c* I9 N式中:Q采—回采工作面实际需要风量,m3/min;
4 `* P& _, @( {+ F: o' K* s$ }* x- M) c. \ ]* i9 B) @( y7 h
q[sub]采[/sub]—采面回风巷风流中瓦斯(或二氧化碳)的平均绝对涌出量m3/min;0 N! r! e2 M. ]% M+ e( D
9 v4 W8 P! Q3 [1 r9 [/ Y# |# i4 S
KCH4—采面瓦斯涌出不均衡通风系数(正常生产时连续观测一个月,日最大绝对瓦斯涌出量和月平均日瓦斯绝对涌出量的比值,根据瓦斯涌出经验可取1.2—2.1)。
1 J @) U! {* Z) o, I6 j+ d8 b" C. J' \, Q. G8 Y+ P" x
(3)按工作面温度选择适宜的风速进行计算(见表3)! ?+ v; v+ B: B' w4 b
( z) r; |8 y3 P①对炮采或机采长壁工作面实际需要风量:; y; @) r, L9 q$ C. c& Z" e& |
, X3 [* |/ }, p9 Q0 DQ[sub]采[/sub]=60×V采×S采×K[sub]面[/sub](m3/min)
9 i0 z6 p. V: S/ Y" \
l9 |7 W4 X3 x7 t1 P* B9 A! _式中:V[sub]采[/sub]—采煤工作面风速,可参照表3选取,但最低风速不得低于1.0m/s;
) X% C* G: F/ R4 Z7 T, O
% e7 ]+ Q# K* zS[sub]采[/sub]—采面平均断面积,可按最大和最小控顶断面积的平均值计算,m2。
. w* T, F" p* u6 T V7 r- _ R' v9 w) [" i3 H
K[sub]面[/sub]—采煤工作面的断面系数;一般取0.8—1.0。5 }* [% p7 c o4 Y- O1 J7 ~
1 k8 L. v* L$ o( B' G, c
②对综采或综放工作面实际需要风量:( W: z' A+ A4 o# M
; h6 {6 \/ d, P( X# P+ g) H( S @
Q[sub]综采(放)[/sub]=60×V综采(放)×S综采(放)×K综(m3/min)+ @+ b$ I! W$ U' m
2 y p3 l3 |0 o" h e& @ k
式中:V综采(放)—综采(放)工作面风速,可参照表3选取,但最低风速不得低于1.0m/s;9 M' L* o9 B% @% v
% U* ]0 p# {! ~5 C
S[sub]综采(放)[/sub]—采面平均断面积,可按最大和最小控顶断面积的平均值计算,m2。
2 r$ ]+ R3 a9 v& L7 F) g: f4 u7 S
0 A, G$ f, C( G9 K7 w0 S+ m Q5 a" ]K[sub]综[/sub]—综采(放)工作面通风系数,通常大型支架可取0.6—1.0,小型支架可取0.8—1.0。
- ^2 M8 z$ _" A, L( w! H! u! ^! I/ z5 q3 r# H' ~
(4)按回采工作面同时作业人数计算需要风量:7 I- C _; k# I
& |; J5 G4 O, e" A每人供风≮4m3/min:3 \1 Q/ n6 t8 u& f: s) U7 a
8 X6 e4 l% r# D( N, V
Q[sub]采 [/sub]>4N m3/min% T1 J: l2 Z% u/ m; {8 o
3 G1 Z* D% h1 {, v! P$ i
式中:N—工作面的最多人数,人。1 L2 d& B1 A$ n+ ~9 i% @
# Q; \/ c' v& g$ r+ ^' L(5)按风速进行验算:
& m+ V, M3 K# Q
" U4 d3 \2 }. \( Y6 O) E) E7 b60×0.25S<Q采<60×4S (m3/min)
9 u% B/ [5 f8 ]2 w. H% l
" O3 G3 x. C1 @; r* M" m8 c E+ f式中:S—工作面平均断面积, m2。
3 H" A) ~9 l4 J4 h# e& L- p2 _4 w. g, {3 w" A5 v
(6)备用工作面应满足按瓦斯、二氧化碳、气温等规定计算的风量,且最少不得低于正常生产采煤工作面实际风量的50%。
0 G, W, t- K/ E( ]) u2 T0 g2 U: R, Y; c% u y
Q[sub]备[/sub]≧1/2×Q采: F& [$ {$ K8 t$ K" I7 w1 _$ ~
& x- w+ T, J n# @9 v( c& D' P+ V
2、掘进工作面需要风量! Q7 N0 ~% l+ ]6 e# r
% v! j0 f1 C' R' ^! B: R1 N
掘进工作面需要风量,应按每个掘进工作面需要风量的总和计算:
9 }( I9 }5 E7 F0 `( p0 M6 B0 @# m x4 ]& V4 ^9 c! H0 a' p
∑Q掘=∑Q掘i(m3/min)
9 C2 }; d' I( ?: r5 Z: n) a& C8 z! R/ R3 A0 e$ m
式中:Q[sub]掘i[/sub]—第i个掘进工作面需要的风量,m3/min
, E+ j; ~2 z( z: j9 w6 w9 U
3 i8 r0 C: [0 y2 a6 C! h每个掘进工作面需要风量,应按瓦斯和二氧化碳涌出量、工作面气温、风速、人数以及局部通风机实际吸风量等规定分别进行计算,然后取其中最大值。
0 u4 X2 T+ J) F: x, b c1 R6 T* E! k# m1 [+ h
(1)按照瓦斯(或二氧化碳)涌出量计算:" P; d3 |- {/ K. S
7 x: R6 x( o1 ?( p& wQ[sub]掘[/sub]=100×q掘×K掘通 (m3/min)。9 p* U) U7 u# ^2 b- r
# `& }( |1 C9 b$ _& P" @+ @' b8 j
式中: Q掘—单个掘进工作面需要风量 m3/min
$ ]+ N7 k: M6 Z8 a& ?
+ D5 q6 Q6 w- X; V8 x3 T/ Z+ oq[sub]掘[/sub]—掘进工作面回风流中瓦斯(或二氧化碳)的绝对涌出量, m3/min;
: c( h& h% X+ [3 c7 \5 Z1 I4 y" i- c+ k* z# L4 q6 K
K[sub]掘通[/sub]—瓦斯涌出不均衡通风系数(正常生产时连续观测一个月,日最大绝对瓦斯涌出量和月平均日瓦斯绝对涌出量的比值,根据瓦斯涌出经验可取1.2—2.1)) f) D3 U2 C" }" ]
1 e' r( M" { o! n, P1 r按二氧化碳的涌出量计算需要风量,可参照瓦斯涌出量计算方法进行。
7 |% ?7 D( O, L2 e5 \( o3 o+ s* I' G* X/ U H# a, L) J* h* [
(2)按局部通风机实际吸风量计算需要风量:& V. v5 p1 e4 c3 z0 y9 N
; S1 O3 L, V/ ]- r v3 z岩巷掘进:Q掘=Q局扇×Ii+0.15×60S (m3/min)。! [% ?2 x3 R1 K+ F' E& G
2 f1 [4 P: D" r j+ f
煤巷掘进:Q掘=Q局扇×Ii+0.25×60S (m3/min)。
3 F8 X; X' j% w" \. t9 _
% \* O$ d J1 Q1 T式中: Q掘—掘进工作面(局部通风机安装地点)的需要风量;( b$ t( s2 v0 w! V! A2 ?
' E) f. N' U' NQ[sub]局扇[/sub]—局部通风机实际吸风量 m3/min(可参考表4取值)。安设局部通风机的巷道中的风量,除了满足局部通风机的吸风量外,还应保证局部通风机吸入口至掘进工作面回风流之间的风速岩巷不小于0.15m/s、煤巷和半煤巷不小于0.25 m/s,以防止局部通风机吸入循环风和这段距离内风量停滞,造成瓦斯积聚;
# y( y, a$ H/ K! \- k5 ?, ?$ O
" S* n$ P9 m# L( r) K7 C8 GIi—掘进工作面同时通风的局部通风机台数;* J5 i: }$ M2 a/ C1 |/ N- V
: S7 E% m6 L/ E1 p( B8 P8 |S—局部通风机安装地点到回风口间的最大巷道断面积。
. Y9 Z9 ~# B. c5 M
& p+ `- k2 G- T6 U表4 常用局部通风机吸风量4 l8 e, K3 f6 D0 t
: M4 x# p! D; D' H- [
型号或名称
4 }+ G; l' y7 { 4 [8 b( U( H* p6 R; J
2 \7 l* a8 k" J/ ^) z! z1 p风机功率(kw)
0 e9 r2 R7 R- {4 z0 x* Q, v $ M a0 Z. \: J8 h& w* P( ?! x3 A/ [
. o0 _" V9 ^# h# H8 T. W2 }) T
吸风量(m3/min)/ ]5 q: D- S8 q: t' U& e
2 J* t- A/ R: l0 r; v1 N3 i
对旋风机
! |# I4 |* D- ^
8 X) R) P- I% H' p H
: H! m* ?! Z# z7 ^9 Z$ g7 u5 n2×5.5) V; k# T. u; u+ G
# n! q- |/ \& h4 R# X+ G# v& i
8 m* t- Y8 u" D! e9 {, M5 q1 H
160—240
) N4 h* f6 r1 i v& {
; b% l5 x+ C: s' a对旋风机$ h, W7 m8 O* f" T2 n7 S( c* s) F
# G3 k6 |6 F; ?1 q% x
+ ?# U/ C1 Q/ U, G1 L& h; o1 l2×7.5
1 j% Q, K' x6 F $ S; d% m/ D3 N- _, j2 a
2 a1 H" I: `% ]7 c' R: O# ~180—300
- U; w) F9 q' @- v$ [" w1 h' g! g0 U
7 p1 g, c* F( [) n# Q对旋风机; [! k+ ?0 v; m9 o+ J3 \/ `( R1 }
" h0 a0 @7 }5 @- T n7 X8 q
% N4 e8 d) Z. L) H% l6 F6 G
2×112 L2 \# w: V# I" }) K
/ S/ \; _# u. I4 O
$ a b U, `' Q1 |! T/ C5 U
200—4001 V" F0 E. I" z
" O2 w9 E% H# t# b. S9 [
对旋风机
5 {1 ~/ n0 q/ ^3 d5 i% _- v # z P5 \& l, M/ D
$ V; j" P2 c6 N8 }2×15- b- v- m2 G: V
3 g: X( C" l1 L% Y9 \
1 d- F4 G8 M; k220—4403 x3 C' g, n( k2 p; N
$ B: w+ C/ T, O$ n- t6 S+ f3 p4 p8 z
对旋风机2 M% v% `8 N( n8 B
/ n) v0 }: F& O6 }+ T* T3 t
- |2 X. f. u& w2×22
; Q8 t _/ U) j* M: D7 y* C
1 j8 w$ E! M4 B6 q1 V' X6 `5 Q: {4 }/ \4 ?8 D
250—550$ n: T1 c1 @% I1 H5 d
1 ?2 `5 b7 R+ U/ {$ v' _% s' |" L
对旋风机
4 O6 Q7 k5 M1 |2 d/ y+ o/ H5 v
# e& k" @5 Z5 d" c- y+ V, D8 g9 b; s9 F# }! B
2×30
2 L+ I7 i( W8 _! ~( s. M/ d # ~, A- I. u. \# B- Q' q) X
8 I- I3 f, p* ^) n1 y1 E( T, Y
260—630
" j+ V. h$ x$ m8 Y( y" D( S( q+ ~' R" M$ _7 W+ U& {
(3) 按掘进工作面同时作业人数计算需要风量:
8 L& A" `; I# ]. M9 B
* M; O3 u- B: ?7 Z' Q* n1 Q; w! F每人供风≮4m3/min: N4 G$ z: A: f6 C' C
1 W" ?2 ?2 v1 @9 B' K
Q[sub]掘 [/sub]>4N m3/min. M! Y5 Q, y- ?. H% I* l
" x" Y/ }1 u/ {+ J& Q
式中:N—掘进工作面最多人数,人。
; ?3 R; U) e! n4 y7 A: z+ z2 ^- L8 U. \
(4)按风速进行验算:
7 v) Y3 K% k0 H% `8 }3 X- a# j( k5 F' P8 b( H9 e, W
岩巷掘进最低风量, Q岩掘>60×0.15S掘 (m3/min);+ ~% F# b+ F8 M0 F; u
. m# \% M3 O8 i3 M煤巷掘进最低风量, Q煤掘>60×0.25S掘 (m3/min);
9 d# ?- d0 K2 {; O1 g& j4 q: H' z- W& W1 n' f# b
煤岩巷道最高风量, Q掘<60×4S掘 (m3/min);
0 C2 M/ u, i9 c+ n
# ^! Q. u6 i# ~* I; M: H式中:S掘—掘进工作面的断面积, m2 。
2 p7 l9 D# E4 v: q% \9 m8 M5 D8 |6 S" h" T3 w7 T: y
3、硐室需要风量; y4 n: F& d! A0 W9 I5 W. s3 [# K
( ?+ ~3 z. H6 ~% B3 P井下硐室需要风量,应按矿井各个独立通风硐室需要风量的总和来计算:' z# t% T8 ^# ]! \3 `
: N2 x" a" S; }( `7 _ΣQ硐= Q[sub]硐1[/sub]+ Q[sub]硐2[/sub]+ Q[sub]硐3[/sub]+ Q[sub]硐4[/sub]+…+ Q[sub]硐n[/sub] m3/min
8 z: f' i- b* T' a" A% b, w" _ H/ H
式中:ΣQ硐—所有独立通风硐室需风量总和,m3/min
i0 `9 F8 J8 q4 E* o6 {) @
# I) T! k P; V$ n1 [ e KQ[sub]硐1[/sub]、 Q硐2、 Q硐、 Q硐4、…Q硐n—不同独立通风硐室需要风量,m3/min
- [% c" O1 W- f0 K8 ^$ s$ _8 g5 ]* A
(2)矿井井下不同硐室的配风原则:6 J, x; [3 @) y1 v8 k
' {1 i5 n/ C5 ]+ S①井下爆炸材料库配风必须保证每小时4次的换气量。2 c( _! I0 b* Z) f1 l
0 ?# n) E* G3 `" {) P+ M- y: CQ[sub]库[/sub]=4V/60=0.07V m3/min;8 z% F9 a1 U# ]+ l# J
/ B: C. u7 c# I0 J0 _
式中:Q库-- 井下爆炸材料库需风量,m3/min;
7 E, o& ]& a. {; O& R" k
6 y+ H# w0 ~- m. \V--井下爆炸材料库的体积 m3。
! W4 B! f; i5 E% p8 q& S& Y0 u: l6 _* c& ^3 i
如按经验值给定风量,大型爆炸材料库取100--150 m3/min,中小型爆炸材料库取60--100 m3/min。- X" t8 F. ` G8 T3 E/ e
! i& Q8 K3 `! a( e4 T( Z②井下充电室应按其回风流中氢气浓度小于0.5%计算风量,按经验值给定60--120 m3/min。6 Z9 ?9 b6 H% G9 g. y8 _
. _$ G3 f$ N% B8 }8 X! a
③井下泵房、中央变电所等机电设备发热量大的硐室,需要风量按下式进行计算:' k7 y: }7 b6 v6 r; G: K# H- I
/ y2 l2 E$ `" K7 x7 N" L/ f8 PQ[sub]机电[/sub]=(3600×Q×ΣW)/(1.2×1.005×60×△t) ( m3/min)% K; G- t7 Q, I. l' N/ t
5 W5 @' b- Q# J) L" w
式中:3600—热功当量 ,Kcal/(KW·h);
: }5 W f: ]- E8 z0 [+ h; V. n0 p$ m3 a: i* I
Q—机电硐室发热系数,空气压缩机房取0.2—0.23;水泵房取0.02—0.04;
! w; p" ?7 e& J2 \, `
) J8 m) a; q9 l9 n9 T* u+ dΣW—机电硐室中运转的电动机总功率,KW;
3 S- Q& W) l* n& n+ [
* h9 P8 w; J4 s; H9 a1.2—空气密度,kg/m3( u0 }3 A( `5 b. s
' h/ h) r+ x$ }: a Q1.005—空气定压比热容,KJ/(kg·K);1 t- ]& B n6 D% P" M+ x3 \
% w7 L2 p; r: D: T8 v! u△t—机电硐室进回风的气温差,℃。
# Y3 i/ i/ O+ L ?" m4 x1 j; Q4 s# f# Q/ X- e$ s
大型泵房需要风量可按经验值80--120 m3/min给定;小型泵房需要风量可按经验值30--80 m3/min给定;大型压风机房可按经验值200--300 m3/min给定;小型压风机房可按经验值60--200 m3/min给定;采区绞车房需要风量可按经验值30--80 m3/min给定;大型变电所可按经验值给定60--90 m3/min给定;小型变电所可按经验值给定30--60 m3/min给定。* o& |& S; J+ ]
9 t% [% k( q5 V# k* {④机电硐室需要风量应根据不同硐室内设备的降温要求进行配风。选取硐室风量必须保证机电硐室的温度不超过30℃,其他硐室的温度不超过26℃。
/ N, k( B5 [) ^+ l/ q. E
2 l }3 G3 U" h. s0 @7 W" t$ P4、其他井巷需要风量
( u' Y# d& D9 b8 m* k
) ]" y! o9 N; w) o2 q其他井巷实际需风量,应按矿井各个其他巷道用风量的总和计算:
- ]5 F0 P+ k( P8 G( f8 E/ D6 _2 E
, Z @3 Y# X( H" zΣQ其他= Q[sub]其1[/sub]+ Q[sub]其2[/sub]+ Q[sub]其3[/sub]+…+ Q[sub]其n[/sub] m3/min
( N4 l# L! F6 Z$ J4 {" x% Z& h) x' J/ O2 D# H$ L, l+ \
式中:Q[sub]其1[/sub]、 Q其2、 Q其3、Q其n—各其他井巷风量,m3/min。
; k. _# L- k! X) G- B. f5 o4 f6 c' G! r' Y. [. f2 _9 V+ z% a
(1) 按瓦斯涌出量计算
. y" U+ L! w+ ^1 _# r7 w' q) H3 e3 H. Q' a
Q[sub]其i[/sub]=100 qCH4×K其通 (m3/min)
/ c$ k& [8 v7 G, v) D* D
0 K6 _8 @5 t s6 |5 P式中:Q其i—第i个其他井巷实际用风量,m3/min;; ~% M- F) l% u: t H
& { R! Y5 i- `: y1 Z% qq[sub]CH4[/sub]—第i个其它井巷最大瓦斯绝对涌出量, m3/min;& Q/ U2 v# ?- M! r# z# E' m" [0 ]) j
$ M2 g5 v X$ Y, l' Q- k/ MK[sub]其通[/sub]—瓦斯涌出不均衡系数,取1.2—1.3;: Q7 m1 ? M- r4 S+ c4 l9 v" N1 ?
! ]& `) _: h0 z0 P. u1 B* f
100—其它井巷中风流瓦斯浓度不超过1%所换算的常数。
& D, x3 ]! C6 z" o0 d! O: b D" H, b1 |- e. o
(2)按其风速验算:
0 l% n& s; R7 A- m2 x5 X, N, r! c' C, e7 q3 Z% O
Q[sub]其i[/sub] >60×0.15S其i (m3/min)% M1 a9 M ]/ W# ~; U, a
+ u2 q$ F# c6 r, z$ c/ d架线电机车巷中的风速验算:
1 H7 {# P7 m* t7 f, x% c4 E+ @
Q[sub]其他架线机车[/sub] >60×1.0S其i (m3/min)
. }, h W. @! u% |0 B8 y V# X% c4 S& i" ~! l. M5 f
式中:S其i--第i个其他井巷断面,m2。
) `* E* f' r- l n+ |) x. ?0 r- o- @# U0 _/ ~: p9 P
(2) 采用局部通风机供风的其他巷道或作业地点,所需风量计算方法同掘进工作面。
' X, X( w0 n S: `4 {3 \5 C4 X+ z0 K% O( D# [" u
二、 几点要求2 v- P( @8 |, J" \
* u" w4 }) F1 v t4 X(一)、各单位必须结合实际制定实施细则报集团公司通风处审定后执行。7 P3 `" l g B8 q' v6 T
* i0 v6 T1 Y c(二)、在风量取值上,一定要结合实际,做到大小适宜,严禁计划风量过大或过小(不得超过±5%),同时要根据现场的变化随时调节。* X8 U9 j* e/ S
6 w1 f& `0 _' D4 `" x G' Y(三)、掘进工作面配风必须根据巷道施工长度分段确定局部通风机功率和风筒直径,不能“一选定终身”,同时要进一步研究采用乳化炸药一次起爆所需风量的计算方法。
+ F0 _& _) W9 } M
3 H+ [& r% R2 i5 K9 k(四)、各外部矿井应根据规程要求,制定本企业《矿井风量计算方法》。 |
